楼主: hgrrr
且行且翻新,慢慢求圆满。
 楼主| 发表于 2018-7-8 19:51:48 | 显示全部楼层
丨老来樂丨 发表于 2018-7-8 19:33
6E1必须保留!其中一中周隨時跟高音可调!这样才完美,低音扬声器灵敏度———磁钢强度???
谢谢,不过已经打算用6E2了,位置也要有变化,国产机还是省点为前提,喇叭不会有问题的,再不行换一个德鸡的8吋喇叭上去也可以的,
 楼主| 发表于 2018-7-9 21:33:07 | 显示全部楼层
交作业了,继继续,
    这次尽量把过程透露的详细点,把以前没说过的也尽量补上,这样可以与更多的坛友一起玩翻新,当然有些细节是可以举一反三的,因为这个机壳是要重新贴木皮的,所以基层的工作相对要多一些,内容也更丰富了。
   有一个工序强调一下,多年的老机壳由于受潮湿侵入,所以胶合板首先会在边缘开始发散,我们在翻新中一定要认真做好边缘硬化处理,这样整个机壳的几何形状就会恢复,强度也会提高很多!
   重新贴木皮要注意的是基层面一定要处理好,必须要平整!否则后面会越来越糟,这个一定要重视!明后天开始要刮腻子了,孔孔眼眼的要全都消失,这个后面再说吧。
发表于 2018-7-10 10:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
我用手机怎么看不了图片呢?
发表于 2018-7-10 12:33:09 | 显示全部楼层
经过这样一翻整,材料工时,千元出去了。
发表于 2018-7-10 13:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这个是一个系统工程啊!
发表于 2018-7-10 14:22:51 | 显示全部楼层
坐等学习外壳贴皮上漆
发表于 2018-7-10 18:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
caiyidie 发表于 2018-7-10 12:33
经过这样一翻整,材料工时,千元出去了。
加上工时就5000以上了
发表于 2018-7-10 18:21:01 | 显示全部楼层
好东东,羡慕佩服,动手能力强。
发表于 2018-7-10 18:38:43 | 显示全部楼层
zzkliaozzzzzz 发表于 2018-7-10 18:04
加上工时就5000以上了
这样的手艺,值!
发表于 2018-7-10 20:38:34 | 显示全部楼层
每次看老师的帖子我都想把机器翻新一遍但是连空压机都没有,没地方喷漆啊
 楼主| 发表于 2018-7-10 21:43:27 | 显示全部楼层
哈罗,今天到这个阶段了。
等材料中,今天完成了一些零星活,午睡一下还有世界杯呢,
明天可以磨砂布了,
发表于 2018-7-11 08:03:39 | 显示全部楼层
外壳比较惨,得功夫了
发表于 2018-7-11 10:19:47 | 显示全部楼层
佩服,这样的都能修的跟新的一样!
发表于 2018-7-11 10:42:10 | 显示全部楼层
都看完了,仍不知这机的前生今世。弱弱的问下,它是谁?
发表于 2018-7-11 10:46:47 | 显示全部楼层
记号!认真学习
GMT+8, 2025-4-29 05:02
