楼主: cwhenao
那种线圈DC24继电器的触头能切换380V电压?
 楼主| 发表于 2018-7-3 06:54:14 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2018-7-2 19:35
是设备改造,哪你可以选欧姆龙大八脚10A触点的小型继电器,不放心的话可把两个常开触点串联使用。
这个办法值得一试
 楼主| 发表于 2018-7-3 06:56:57 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-7-2 21:29
双触点串联拉长的电弧长度,有利于电弧的冷却,帮助电弧熄灭。想想看为什么交流接触器大多采用桥接触点呢 ...
茅塞顿开,试一下再说
 楼主| 发表于 2018-7-3 07:02:08 | 显示全部楼层
温暖的水 发表于 2018-7-2 22:44
用一只固态继电器,控制电压3-32Vdc,负载电压24-380VAC
查了原理这个可行,里面是可控硅用光耦电路实现的信号隔离。
 楼主| 发表于 2018-7-3 07:18:41 | 显示全部楼层
决定按27#,30#,和园丁版主的建议选择无触点继电器(固态)原来想到固态继电器380V端和控制直流低压端的绝缘问题,后来查看了电路原理,内部使用光耦隔离的,可用。谢谢所有的各位帮助
发表于 2018-7-3 07:40:27 | 显示全部楼层
我觉得固态继电器可以实现这个功能,无触点安全可靠。有交流380V输出的型号。
 楼主| 发表于 2018-7-3 08:56:01 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-7-3 08:38
视负载性质而定~
如不是纯阻负载还是不要用了~
问题不大,负载就是交流接触器的线圈。感性负载有什么问题吗?
发表于 2018-7-3 09:08:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个简单,用24V继电器控制交流接触器即可
发表于 2018-7-3 09:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2018-7-3 07:18
决定按27#,30#,和园丁版主的建议选择无触点继电器(固态)原来想到固态继电器380V端和 ...
这个固态继电器可以用。
发表于 2018-7-3 09:34:45 | 显示全部楼层
感性负载有自感,反电动势,造成可控硅击穿,所以负载特性很重要,
发表于 2018-7-3 09:36:42 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2018-7-2 15:35
谢谢,但AC24V的线圈不能用直流吧,我使用开关电路控制的,必须直流电压。用于生产的产品关键可靠度要 ...
用个中间继电器转换一下交流接触器可以选择低压系列的。
发表于 2018-7-3 09:56:23 | 显示全部楼层
选择这类交流接触器一步到位,
发表于 2018-7-3 10:03:14 | 显示全部楼层
回复以上楼上建议固态继电器的直接用在感性电机负载的,误导!!!
 楼主| 发表于 2018-7-3 10:49:50 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-7-3 08:57
只要不是纯阻性的~
问题多多~
请问主要是些啥问题,感性负载会产生反压击穿可控硅吗?
 楼主| 发表于 2018-7-3 10:51:51 | 显示全部楼层
不是用在电机上,而是控制电机的交流接触器线圈上,会产生自感反压击穿吗?见27楼图片,既然生产商标识的可用于AC380V,没指明必须阻性负载,他应该考虑了感性负载的问题,你说呢?请教下
发表于 2018-7-3 14:56:12 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2018-7-3 10:51
不是用在电机上,而是控制电机的交流接触器线圈上,会产生自感反压击穿吗?见27楼图片,既然生产商标识 ...
如果是那种模块的应用在交流接触器线圈上是可以的,因为那类固态继电器容量比交流接触器线圈容量大非常多,当然从可靠性来说还是有点瑕疵的,我这边固态继电器一般是用在高低温箱加热棒之类阻性负载的,像高低温箱压缩机也是固态通过交流接触器控制的。其实市售是有DC24V线圈的交流接触器。
AC的交流接触器用在DC上线圈会过热
AC的交流接触器用在DC上线圈会过热
GMT+8, 2025-4-27 08:10
