jckm 发表于 2018-7-2 18:07 普通继电器慎用380伏控制当中,容易造成突然爆炸燃烧事故。大功率交流接触器需要中间继电器控制,中间继电 ...
cwhenao 发表于 2018-7-2 18:12 好要加一个中间继电器,成了三个继电器(包括接触器)控制一个380V的电机?24V没法控制中间继电器?这是 ...
jckm 发表于 2018-7-2 18:20 几个千瓦电机,可直接选择36伏交流接触器,用控制板继电器可直接控制,380伏大电流交流接触器必须由中间 ...
cwhenao 发表于 2018-7-2 18:26 电机是380v的2.2KW三相电机,控制继电器的电压是24V直流,继电器触头接380V接触器线圈,电流倒是不大,关 ...
jckm 发表于 2018-7-2 18:32 380电压属于高压强电,切换开关触点必须有灭弧装置,普通继电器不具备所以不能工作在380伏当中,盲目用会 ...
cwhenao 发表于 2018-7-2 18:34 这倒是个问题
sjp 发表于 2018-7-2 18:43 那你为什么要选线圈电压为AC380V的接触器,你可以选线圈电压AC220V的交流接触器。
cwhenao 发表于 2018-7-2 18:49 朋友的多台原机器的接触器线圈电压就是380V,这个要全换非常麻烦,还有到机器上就三根线,换了还得加零线 ...
cwhenao 发表于 2018-7-2 15:46 串联的意思是加大了未动作状态的绝缘电压吗?是不是常开时有两个电压分段点?过零点的问题我不是很理解 ...
逍遥客 发表于 2018-7-2 19:56 楼主看一下这个能不能解决问题?https://item.taobao.com/item.htm ... i_refid=a3_430582_1 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 08:11
