cwhenao 发表于 2018-7-3 08:56 问题不大,负载就是交流接触器的线圈。感性负载有什么问题吗?
ljf121256 发表于 2018-7-2 15:05 HH52PL或MY2NJ都可以,工控上中间继电器控制交流接触器都是这么用的......能应用到AC220V也能用在380V上, ...
园丁 发表于 2018-7-2 15:29 如果条件允许,可以优先考虑无触点开关模块。
qzlbwang 发表于 2018-7-2 14:55 变通的办法:用双触点串联(但必须是同一个继电器的两个独立触点)来替代。 做得更好一点:过零点操作(触 ...
cwhenao 发表于 2018-7-2 15:37 在这里无触点不要用,要和低压端较好的绝缘,低压端的地要接设备整体外壳。
w6955 发表于 2018-7-2 15:00 中间继电器就是干这个的,增加一个中间继电器就行。
cwhenao 发表于 2018-7-2 15:52 就是这个中间继电器不好找,没找到线圈电压DC24V触点电压380V的。
河西老道 发表于 2018-7-2 16:01 522继电器有直流24v的,触点500v,5A.这是工控常用的。查一查电工手册。他们说的JZ7-44 中间继电器没有直 ...
cwhenao 发表于 2018-7-2 16:02 谢谢,我查一下
河西老道 发表于 2018-7-2 16:09 522继电器交流和直流的铁芯不一样。
cwhenao 发表于 2018-7-2 16:12 查到一个触点220V的,检验时的抗电强度在1500以上一分钟。没发现有500V的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 04:12
