楼主: 66718
我也来做一个LC7265的LED的AM/FM收音机频率显示。
发表于 2019-3-1 14:41:10 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2019-3-1 10:34
发一个成品给你瞧瞧。
猪大扫描一下抄个板!
发表于 2019-3-1 14:41:14 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2019-3-1 12:23
猪大把AM/FM的取样点给俺照下?再谢!
发表于 2019-3-1 14:44:27 | 显示全部楼层
66718 发表于 2019-3-1 12:56
与数码引脚直接没有加限流电阻吗?
我做的时候,每个与数码管连接的引脚是加限流电阻了的。
一个总限流电阻(R24),就是边上那个超大个的电阻。这样做的好处是省了不少电阻,坏处是,不同显示时LED的亮度有点不同(但差别不大,除非是188.8与111.1比较)。
发表于 2019-3-1 14:45:35 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2019-3-1 14:41
猪大扫描一下抄个板!
正在抄。这个IC,我手头还有好几片。
发表于 2019-3-1 15:01:56 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2019-3-1 14:45
正在抄。这个IC,我手头还有好几片。
猪大好~
再把输出留上电阻及焊孔~
yudingzhong~
发表于 2019-3-1 15:09:32 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2019-3-1 15:01
猪大好~
再把输出留上电阻及焊孔~
抄完版,一定和大家共享。下星期的事了。
LED部分有点头痛,就不抄了,想用的直接用洞洞板,哈哈。
发表于 2019-3-1 15:35:15 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2019-3-1 15:09
抄完版,一定和大家共享。下星期的事了。
予定中~~~~~~~
发表于 2019-3-8 16:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
以前车机好像就是7265或7267
发表于 2023-12-17 10:36:55 | 显示全部楼层
不知LC7265+LB3500的组合,过1000PF后进入LB3500 2脚的输入信号, 能否取自CD2003的13脚 FM OSC,或者取自其它引脚
发表于 2023-12-19 09:54:16 | 显示全部楼层
数码管会不会比较费电?
 楼主| 发表于 2023-12-21 09:00:48 | 显示全部楼层
springvirus 发表于 2023-12-17 10:36
不知LC7265+LB3500的组合,过1000PF后进入LB3500 2脚的输入信号, 能否取自CD2003的13脚 FM OSC,或者取自 ...
1000P的电容太大了,太大会影响振荡电路的工作状态,2-3pF就够了,可以从ⅠC的FM OSC脚取信号,但是引线不要太长,以防引入干扰。
 楼主| 发表于 2023-12-21 09:03:45 | 显示全部楼层
穿越时空的过客 发表于 2023-12-19 09:54
数码管会不会比较费电?
耗电量并不是太大,选用高亮度的数码管,一个字段笔划0.5mA的电流,就已经很亮了。
发表于 2024-5-11 15:57:09 | 显示全部楼层
正想做一个,谢谢楼主!
GMT+8, 2025-4-30 19:00
