楼主: fjgz
TA7642+BC548B收音机
 楼主| 发表于 2018-6-29 14:24:11 | 显示全部楼层
不客气。耳机是用32欧的,见原图。
 楼主| 发表于 2018-7-2 16:38:40 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2018-6-27 09:42
能上个视频吗, 很吸引.
搞了几天,终于可以与小功放联机了,今晚试录一下视频。
 楼主| 发表于 2018-7-13 17:03:26 | 显示全部楼层
这是我装过的ZX2008收音机,该机使用1支TA7642,两支9014。按原图装好后基本不能听,啸叫声音大的不敢听耳机。将电压降到1.5V,后依然感觉杂声和啸叫的存在。无奈,只能将R1由100K调整成150K,R2从1.5K调整成2.4K。这样后声音变正常了,收听效果还不错,唯一不好的是选择性太差,混台比较严重。归根到底,还是TA7642的灵敏度太高,天线的接法又着眼于灵敏度,这就让选择性雪上加霜。
这是原图
 楼主| 发表于 2018-7-13 17:07:29 | 显示全部楼层
与我安装的TA7642+BC548B对比。室外灵敏度2008好,TA7642+BC548B差。室内用矿石机作信号放大器的对比:灵敏度TA7642+BC548B好,2008差;选择性TA7642+BC548B好,2008极差。
下一步,准备对2008的线圈进行改进,装备按TA7642+BC548B的方法改,不知结果会如何。
发表于 2019-12-27 01:04:34 来自手机 | 显示全部楼层
fjgz 发表于 2018-7-13 17:07
与我安装的TA7642+BC548B对比。室外灵敏度2008好,TA7642+BC548B差。室内用矿石机作信号放大器的对比:灵敏 ...
成品的7642机器就没有肃叫声,当然是7642加两颗9014,只有卖的套件才会有套件,这里最典型的就是带有电位器那种,自激声很大。成品的7642机器,一般都没有电位器,顶多是两级音量控制,音质还可以,就是新电池时太震耳了,这种机器有强台覆盖的特点,但是agc太好了,弱台也不会太小的声,整体很均匀。灵敏度高是一个特点,因为它普便采用筷子粗两厘米长的小磁棒,如果用超外差机器的扁磁棒那么灵敏度当然会超过超外差的机器,说明书上说了,这机器选择性一半要靠找方向,而超外差的机器也找方向却不串台这么严重,顶多声小
发表于 2019-12-27 03:07:53 | 显示全部楼层
7642做直放机,磁棒和线圈是关键
发表于 2020-2-28 22:08:51 | 显示全部楼层
按照fjgz老师的线路图做了,成功!的确电压超过2.2V就有啸叫。1.6-1.8V正好清晰收听。低于1.2不行,声音微弱,收台少。
发表于 2024-3-11 21:37:57 | 显示全部楼层
给2脚内部三极管下偏置300K,自激就能消除。
发表于 2024-3-11 22:28:53 | 显示全部楼层
谢谢各位老师分享经验,学习了,有空找出我的那只7642也做一个
发表于 2024-6-11 15:24:46 | 显示全部楼层
直放式收音机,用TA7642,有很高灵敏度,我信,说选择性好,我不信,只有超外差或双调谐(多级调谐选择性更佳),直放式收音机,从理论上就做不到优于超外差机的选择性,高端收到很多台,是收到短波台,我装的HX108-2超外差收音机,由于双联可变电容(CBM223P)动片引出接触不良,经常收到短波台,这不是收台多,是故障。
发表于 2024-6-11 15:32:30 | 显示全部楼层
lmtxnyz 发表于 2024-6-11 15:24
直放式收音机,用TA7642,有很高灵敏度,我信,说选择性好,我不信,只有超外差或双调谐(多级调谐选择性更 ...
玩7642就是要纯粹,完全不用三极管,单片7642就可以直接驱动高阻抗耳机,音量足够,超过单管机,加一级三极管接8欧耳机那就没意思了。
发表于 2024-6-13 00:42:38 | 显示全部楼层
TA7642、D7642、YS414、MK484我都有。
TA7642有几十个,D7652有5个,YS414和MK484各10个。我做过代换,哪怕是同一型号的表现相差也会很大,必须多换几个比较,找出一个效果最好的。否则,随便抓一个就上机就调试老半天,没准抓到的就是那一堆中表现最差的那个
发表于 2024-6-13 12:27:17 | 显示全部楼层
TA7642有几十个,D7652有5个,YS414和MK484各10个。我做过代换,哪 ...
100K和1K电阻是不靠谱的,需要实际调整,电路不能修改,人家是手表式收音机的设计,特别是不要自己加绕次级线圈,电源不能太高,1.5V也不合适,最合适的应该是1.2V镍氢电池,用55mm短磁棒,这种IC针对不同的耳机表现也不一样。挺难玩好,要试验确定实际的电阻。
GMT+8, 2025-5-2 15:47
