楼主: 岑蓉络阳
对电阻性负载串二极管后的功率,认为不是减半的,请看这个帖子吧!
发表于 2018-6-22 16:55:41 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-6-22 16:11
半辈子都在修电机,直径小到一半,电阻大到4倍,掉不到坑里
你很理智,如果是做数学题就不得分了,人家问的是增大多少
 楼主| 发表于 2018-6-22 17:27:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-22 17:40:59 | 显示全部楼层
R=p*l/s,s=3.14*r*r,所以电阻为4倍。这和串二极管不是一个问题。
发表于 2018-6-23 16:56:14 | 显示全部楼层
看过了,只是与坛友调侃几句而已
忽略二极管压降时,单相半波整流整流输出的电压的平均值为输入交流电压有效值的0.45倍---------------整流后的平均值(是输入交流电压有效值的)0.45倍,关键词是“平均值”,按平均值计算功率注定是要出岔子的
单相半波整流整流输出的电压的有效值为输入交流电压有效值的0.707(约数)倍,按电压的平方除以电阻计算,半波功率正好少一半
发表于 2018-6-23 19:51:03 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-6-23 16:56
看过了,只是与坛友调侃几句而已
忽略二极管压降时,单相半波整流整流输出的电压的平均值为输入交流电 ...
完全正确。
发表于 2018-6-24 08:36:32 | 显示全部楼层
学习了,有空找个表测测
 楼主| 发表于 2018-6-24 09:46:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-24 10:33:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-24 10:52:53 | 显示全部楼层
非常同意楼主的观点。比如电路分析软件吧,我们要有自己的才好。这就需要有很好的理论能力。不知现在国内电子设计软件的情况。记得清华大学做过微波的,很厉害。我们别急于做出什么产品,综合国力不是产品,而是整个行业的水平。
发表于 2018-6-24 23:56:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-25 08:36:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-25 22:21:38 | 显示全部楼层
按有效值的定义,一个高中二年级学生都会算,纯电阻理想二极管情况下,功率变为原来的一半。
发表于 2018-6-26 19:08:59 | 显示全部楼层
兰贵烦 发表于 2018-6-21 14:11
我觉得电压的有效值应该不会变,而值是功率减半,我的理解是以前是1秒钟50个周期,一个周期2个半波都做功了 ...
我同意“60年代的爱好者”的意见!欧姆定律是基本定律,R=U/I 这三者的关系是不会变的!
发表于 2018-6-26 19:29:16 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2018-6-22 15:10
我们都知道功率是单位时间内电流做功的大小,串入二极管后半波被砍掉(假设忽略二极管本身压降)那么做功减 ...
你这算法有问题!
按欧姆定律:I=U/R。你这里电阻R不变,电流减半“I/2”从何而来?
发表于 2018-6-26 19:42:22 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-6-24 09:46
实际上,如果用傅里叶分析的方法对半波(或者全波)整流后的电压进行分解,就可以知道,所谓的平均值仅仅 ...
“在这里却需要费了这么大的劲去就从物理上解释,试想着,如果是要开发一个项目,哪里有这么多时间和精力去探讨这些?”我对你的这句话真的不敢认同!
数学是一种计算工具。如果失去实则内容,那就没有任何意义!
GMT+8, 2025-5-15 18:47
