楼主: 无烟男人
自己打算折腾汽车空调的 【注意了!!】 雪种不得不说的事
发表于 2018-7-7 10:56:34 | 显示全部楼层
请教一下烟版,我的车空调有点慢漏,半年加一瓶的样子,一般是五一前加一瓶十一前加一瓶;之前以为是高低压嘴慢漏,因为低压嘴的塑料帽里有少量的油,所以去年十一前我就买了一对铜帽换上了;今年春天我发现车头散热器那里很脏,就把前杠拆下来清理了一下散热器,发现空调散热器的右边有一些油泥,大约10厘米的长度,油泥不厚,是一层的样子;这种情况是不是说明散热器那里有慢漏?
今年五一前觉得空调又有点不凉了,就加了一瓶制冷剂,不过这次跟以前不大一样,以前是加之前的压力大约是0.5,加完后到2,这次是加之前压力是1,加完后到2,转一会后又低于2了,1.8的样子,去修车店测过他们说正常,我就有点不明白了。还有,之前加完后压力到2,加一下油门后压力能下降到0.5的样子,这次加完后加油门只能下降到1,是不是压缩机不好了?
发动机排量是1.0的,制冷剂是R134A,现在的情况是平时制冷还可以,如果面向太阳车里坐4个大人的话需要开到3档才够用。
发表于 2018-7-8 10:09:59 | 显示全部楼层
还真没注意罐子上这样标啊,太坑了,以后我得仔细看看了
发表于 2019-9-6 18:44:40 | 显示全部楼层
正常的只要是替代制冷剂问题都不大,要说134A沸点还算比较高的,系统工作压力相对比较低。
GMT+8, 2025-4-26 22:03
