发表于 2018-7-4 21:59:21
这类问题, 要么雪种含水量偏高,要么就是压缩机有内漏, 可以一步一步的确定,
1、先放空原有制冷剂, 高低压接口连接真空泵,热车怠速(轻盖发动机盖)状态下抽真空30分钟以上,此举目的是利用真空和发动机的热量拔除残留在管道内的水汽。如果有条件,同时将全新的正品干燥瓶(去掉保护塑料盖和压力开关等所有塑料件)后放入80度的烤箱 烘干30分钟备用。
2、发动机熄火, 用制冷剂 对冲系统管道内的真空负压,等管道压力比外界稍高一点,即可拆掉原车旧的干燥瓶, 并迅速 趁热 将新的干燥瓶安装到位。拆卸后的各种密封圈一律换新,紧固到位。尽量 氮气加压捡漏。维修过的接口肥皂水简陋合格后进行下一步。
3、 系统高低压连接真空泵,抽真空连续抽30分钟以上……
4、抽空完毕后,利用管道真空 吸入少许冷冻油(润滑油),然后连接冷罐,倒置冷罐,以液态方式, 从高低压同时加入制冷系统, 等 压力平衡后启动空调,利用低压将气态制冷剂吸入并添加足够,检查制冷效果, 如果制冷效OK 修复完毕。
如果还不行 那就是压缩机有内漏 或者 膨胀阀问题了,到了这里问题那就比较麻烦了。 |
