楼主: zeng_zww
修好一台海燕B332-1收音机
发表于 2018-6-6 09:08:46 | 显示全部楼层
dfym 发表于 2018-6-6 08:56
说的是。去除污垢后,开关触点接触好了,但是还要防止再次锈蚀,所以比较麻烦。这是有触点波段开关的短板, ...
我弄过之后会涂些油,延长氧化时间。用这方法打理松下收录机机14年了未出问题。
 楼主| 发表于 2018-6-6 09:32:29 | 显示全部楼层
直拨波段开关触点弹性较弱,涂油不是好办法。我的三洋收录机波段开关也涂过油,但过不了多久又不行了,又要拆开清理,前后拆过3次,每拆一次还挺麻烦的,需要拆线的地方太多,后来不涂油还好一些。
发表于 2018-6-6 09:38:39 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2018-6-6 09:32
直拨波段开关触点弹性较弱,涂油不是好办法。我的三洋收录机波段开关也涂过油,但过不了多久又不行了,又 ...
涂的什么油?
 楼主| 发表于 2018-6-6 11:11:15 | 显示全部楼层
涂的是润滑脂,一般的开关都用这个。
发表于 2018-6-6 13:23:44 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2018-6-6 11:11
涂的是润滑脂,一般的开关都用这个。
我不用润滑脂,日本人的爱用脂类。我用的是90年代买的,60多元150ml的不知道是什么机油。 油膜很薄。。。涂上效果很好。如今已经14年都多了,从未返修过,我用此法相继修了729等,还有其他录音机等,目前也没有返修。您不妨用稍好点的机油试试看。
发表于 2018-6-6 20:00:38 | 显示全部楼层
高手
发表于 2018-6-6 21:01:00 | 显示全部楼层
这台机子真漂亮,像台新机!楼主清洗过吗?能否分享一下清洗方法?不胜感谢!
发表于 2018-6-6 21:26:43 | 显示全部楼层
可以告知拆开开关后清除氧化的方式吗?
 楼主| 发表于 2018-6-6 21:27:09 | 显示全部楼层
后壳原来比较脏,这个是清洗后的样子,就用洗发液清洗,没想到清洗后这么养眼。
 楼主| 发表于 2018-6-6 21:28:51 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2018-6-6 21:26
可以告知拆开开关后清除氧化的方式吗?
用橡胶擦擦就行,损伤极少。
发表于 2018-6-7 14:38:52 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2018-6-6 21:28
用橡胶擦擦就行,损伤极少。
是的修理方式很重要,对于固定在外的可以用橡皮檫,簧片就不好搽了。
 楼主| 发表于 2018-6-7 15:47:59 | 显示全部楼层
簧片只能上细砂纸了,这个是没有其他办法的。
发表于 2018-6-7 23:00:19 | 显示全部楼层
簧片都渡金或则银,砂纸磨损后开关无用了。一般修理都是如此,如果自己收藏的机器不该用此法。
 楼主| 发表于 2018-6-8 08:31:31 | 显示全部楼层
你有什么好办法吗?
发表于 2018-6-9 08:48:18 | 显示全部楼层
楼主把最主要 最关键的清理开关的过程 忘记拍照片了吧!
因为这个时候一定要细心、小心、专心、
GMT+8, 2025-4-29 19:54
