发表于 2024-12-23 22:23:30
来自手机
看表王主要是看表的测量范围,测量精度,还有测量的方便与否。我看到前面有人比较几个电压档位时提到了表的内阻,这个内阻只有在测量高内阻的电压时才会有影响,就像MF14的表内阻比较低,MF10的表内阻可能是最高的吧,但精度MF10的却没有MF14的高,所以精度和电压灵敏度是没有关系的。如果电压灵敏度低的表测量的主要是低内阻的电压信号的话就没有问题了,所以很多时候说MF14是电工万用表吧。万用表的表头理论上是满度电流越小越好,同时内阻也是越低越好,或者说是满度压降越小越好,这样组装的万用表性能会更好 |
