楼主: 绝对领域
进口120V电子管收音机 怎么改220v
发表于 2018-5-28 13:47:47 | 显示全部楼层
危险!买个二手的老电子管收音机变压器也就50左右,何必冒风险?不改线路就淘个220转110变压器也不贵。不要为几十块钱冒险!!!
发表于 2018-5-28 15:12:06 | 显示全部楼层
绝对领域 发表于 2018-5-28 10:28
谢谢各位大师的解答和帮助    最后一个问题准备去找人定做一个是用隔离的变压器还是自耦的呢
自耦的体积要小一点的,
发表于 2018-5-28 15:58:55 | 显示全部楼层
楼主的变压器坏了自己绕不了,就换一个220V输入的完了。二手的也就几十元。
发表于 2018-5-28 16:13:53 | 显示全部楼层
马云家有定制牛的,就是价格能不能接受的问题了
发表于 2018-5-28 21:20:18 | 显示全部楼层
不能那样接线,大家都说了不安全,变压器可以定做也可以在论团里收一个差不多的.
发表于 2018-5-28 22:41:32 | 显示全部楼层
这么做是没问题,但是机器本身不悬浮了,也就是说实际上是接入了市电了,这样如果站在地上手碰到底盘就有可能漏电。当然了,实验我是做过的,北方干燥的地板砖上,站在地上摸电线没事儿,不过这仅仅是北方而且是干燥的情况,属于作死实验。从其它方面说收音机是木头壳,绝缘旋钮也没什么问题。但是凡事以防万一,我不能给你承诺绝对安全,但是这么改装没问题。按照于老师说的,提前测量好,买个三孔插座,保证火线总是接到电子管屏极,零线在底盘上,这样收音机相对安全,只要不是开机的时候伸手到底盘下乱摸,那是绝对安全的。
发表于 2018-5-29 07:13:36 | 显示全部楼层
这种做法倒是可以不过太危险不要拿生命开玩笑!!!直接绕一个也不费事
发表于 2018-5-29 08:17:16 | 显示全部楼层
重绕初级线圈,次级的线拆下保留,初级绕好后绕保留下来的次级线,我的很多110V的电源变压器都重绕初级线圈。
发表于 2018-5-29 08:54:57 来自手机 | 显示全部楼层
没有绕线机,我也可以手工绕线!当然一个早上才能绕好!
发表于 2018-5-29 10:12:06 | 显示全部楼层
买一个220V转110V的变压器,跟买一个220V次级有灯丝、高压绕组的价格也差不多,而且两个变压器的电源损耗还加大,不如直接买个二手五灯机变压器改装电源部分。
发表于 2018-5-29 12:17:25 | 显示全部楼层
可以用的,于版都说得很清楚了。一定要注意安全!!!
发表于 2018-5-29 17:49:25 | 显示全部楼层
非得费那个劲?买个220转110的变压器不就得了,现在也不贵。最好的就是买个丰澄的,没声音,发热量小。当然,功率必须得有富余。
发表于 2018-5-29 18:23:26 | 显示全部楼层
直接接肯定是不行的  可以买个隔离变压器 ,也就是220进220处
发表于 2018-5-29 18:56:19 | 显示全部楼层
买个报废麻将机上的变压器220/110V刚好用于你机器上,加之各地230V上转为115V上。
发表于 2018-5-29 20:11:20 | 显示全部楼层
底板带电。当年日本侵华时的华北-1、华北-2型就是那样。中国人命不值钱吧?
GMT+8, 2025-5-7 13:25
