楼主: 绝对领域
进口120V电子管收音机 怎么改220v
发表于 2018-5-28 08:41:31 | 显示全部楼层
你的想法是可以的,这时变压器成为灯丝变压器,机器成为热底盘收音机。必须注意安全,采取必要安全措施才可以使用。
1)把桥式整流改为半波整流。2)把底盘接单相三孔插头的中心插片(市电的接地保护),如果你家空气开关出现跳闸现象就舍去此步。3)舍去上步这时中心插片作为定位片,使市电的零线始终接机器的地(底盘)。4)加一电阻串联一氖泡接电源的零线做零线断路指示,一旦零线断路带电氖泡亮,正常不亮。5)外露的金属部分都用电工绝缘胶带覆盖。特别是旋钮的金属部分包括顶丝,天线。
可以参考如下的热底盘收音机根据原理改造一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-5-28 08:51:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-28 09:13:04 | 显示全部楼层
鉴于楼主是小白,先告诉你这么做不成,不要拿生命开玩笑!
如果你想踏下心来深究一下有关电的知识,再看此贴子里那一大堆阐述理论的部分。
发表于 2018-5-28 09:16:27 | 显示全部楼层
说句不好听的,想死就接吧
发表于 2018-5-28 10:05:08 | 显示全部楼层
按原来尺寸和次级电压要求订做一个初级220或230v的。我也为大力宝订了一个
 楼主| 发表于 2018-5-28 10:28:47 | 显示全部楼层
谢谢各位大师的解答和帮助    最后一个问题准备去找人定做一个是用隔离的变压器还是自耦的呢
发表于 2018-5-28 10:37:15 | 显示全部楼层
强烈反对这样改造,直接变成热底盘非常危险。换个定制变压器,或者像前面说的买个220转110伏变压器,机器接到110v输出上面,省事又安全。
发表于 2018-5-28 10:42:55 | 显示全部楼层
不能直接接市电,很危险
发表于 2018-5-28 10:49:03 | 显示全部楼层
绕线机坏了,否则我给你做一只。
发表于 2018-5-28 10:53:58 | 显示全部楼层
支持版主老师的方法,早期的高淳头电子管音频放大器高压电路就有运用,去掉了隔离变压后直接接市电,属热底盘接地,确实要按照 老师说的方法操作。
 楼主| 发表于 2018-5-28 11:00:03 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-5-28 10:49
绕线机坏了,否则我给你做一只。
老铁感谢您  你们帮我解决问题已经感激不尽了 论坛热心朋友很多
 楼主| 发表于 2018-5-28 11:10:48 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-5-28 08:41
你的想法是可以的,这时变压器成为灯丝变压器,机器成为热底盘收音机。必须注意安全,采取必要安全措施才可 ...
  感谢版主热心解答 受益匪浅
发表于 2018-5-28 11:23:36 | 显示全部楼层
定制个电源牛也不是很贵
发表于 2018-5-28 11:47:51 | 显示全部楼层
还是加接一个220V转110V的变压器吧,自耦的就可,也不贵!热底盘要不得!
发表于 2018-5-28 12:04:54 | 显示全部楼层
既然并雅琪坏了,那重绕的时候,就把初级加一倍圈数,绕成220V的,不就完事了,还去想什么110V。
GMT+8, 2025-5-7 13:26
