发表于 2011-3-11 20:57:42
图1是最早的双栅超外差,两个bf998都是零栅压,本振是从珠江7t1上拆的,测试时发现一个问题,本振很正常,只是混频不稳定,有时甚至会自激,偏调有哑点,但只要调整天线方位,信号减弱时情况会好转,一直没有办法解决,考虑到信号强时不正常,估计是本振过强,导致混频管偏压变化过大,参考bf998的输出特性曲线,G1=0.25v时,yfs达到最大值,如果本振电压大于250mv,势必使bf998工作不稳定,图2仅仅增加一个1n4148,混频比较稳定,只是没有时间做详细的测试。
我重提这个问题,是想让大家知道,bf998使用时并不那么简单,太简单还不好。 |
