楼主: 正直电子
分享一个我设计的OTL功放电路
 楼主| 发表于 2018-5-19 06:06:30 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-5-18 23:25
自举还在,没有弄丢,比常规电路更简洁,唯一“缺点”是喇叭有一个小直流电流,但几可忽略
聪明!我为了压缩电路元件,让喇叭和输出电容也成为自举电路的一部分
发表于 2018-5-19 11:51:03 | 显示全部楼层
日立的老功放 用料扎实
发表于 2018-5-19 13:34:47 | 显示全部楼层
过去收音机的简易OTL功放都是这么干的,记得《无线电》杂志还专门有过介绍。
这个电路有一个关键点是在R1上,它的阻值要足够大,以便在自举后有足够高的等效负载电阻,但又不能过大而导致推动级电流过小,以至推动级进入低增益状态,反而造成电压增益过低。不过S8050这个管子的电流增益曲线比较平缓,2.3mA时的电流增益大致相当于10mA时的90%,所以推动级要求hfe足够高,最好是在100以上。
输出级本质上是射级输出提供自举电压来保证R1上的电压基本不变,这要求输出管的hfe越大越好,可以尽量减小从R1处吸收的电流,从而大幅度提高R1的等效电阻。如果输出管的hfe在200或更高,那么通过R1的交流电流会保持在0.5%以下,这样R1就相当于倍增了200倍,变成了200K欧,开环增益极大地提高了。按图中数据估算,开环增益大约在46dB~60dB之间,若通过闭环限制总增益为20dB,那么负反馈为26dB~40dB,那么失真大约可控制在5%~1%的范围内。
话又说回来,零件不是越少越好;这个电路输出级的射极上缺少限流措施,是个不安全的因素,建议各增加一个1欧左右的小电阻。
 楼主| 发表于 2018-5-19 13:37:16 | 显示全部楼层
这个电路有一个关键点是 ...
说得到位啊!
发表于 2018-5-20 20:27:26 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2018-5-18 17:35
早期的功放吧?感觉现在的功放没有otl了,低频是硬伤
低频够用啊!主要是听感符合我的口味
发表于 2018-5-20 22:02:55 | 显示全部楼层
正直兄弟,麻烦设计一个简单效果好的锗管OTL电路吧!
 楼主| 发表于 2018-5-20 22:31:50 | 显示全部楼层
锗管就是把硅管反过来,注意工作点,仅此而已
发表于 2018-5-21 03:18:31 | 显示全部楼层
不会吧,我要做3AD6同极的,有好的电路图么。
 楼主| 发表于 2018-5-21 06:25:35 | 显示全部楼层
锗管正极接地,硅管负极接地,哈哈,图我没设计过,您想要几管的?otl还是ocl还是btl?
发表于 2018-5-21 06:50:04 | 显示全部楼层
功放电路,尤其是小功率的,没多大意思,随便弄块2822,性能远超分立件,不考虑高频干扰,微型数码功放效果更好,当然,如果性能有明显突破的分立功放还是值得借鉴的
 楼主| 发表于 2018-5-21 08:07:33 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2018-5-21 06:50
功放电路,尤其是小功率的,没多大意思,随便弄块2822,性能远超分立件,不考虑高频干扰,微型数码功放效果 ...
弄片2822,的确可以超过分立元件,但是意思和性能不能等同,在这里玩电路都是为了乐趣的,如果追求性能,那市场上那些家用电器可比咱们搞的厉害多了,毕竟他们设备和技术人员都是专业的。说真的我现在除了给别人做东西,连单片机都不用,同样的显示我宁可用电压比较器和led,哈哈
发表于 2018-5-21 09:13:46 | 显示全部楼层
除了4管的其它都行,推8寸箱的。OCL吧。
 楼主| 发表于 2018-5-21 10:44:02 | 显示全部楼层
感觉锗管功率是硬伤,行那就OCL吧,全锗管
发表于 2018-5-21 11:03:45 | 显示全部楼层
这个电路电压增益小于1,需加一级低放。
 楼主| 发表于 2018-5-21 17:44:16 | 显示全部楼层
电路设计好了,无法避免用进去两个硅管,建议您先别做,因为没经过实验,我本身对锗管也不太了解,所以先挂几天,让大家批评批评,我再完善完善这个电路,您再组装
GMT+8, 2025-4-27 03:06
