楼主: 水磨风车
大家见过这种情况吗?收音机砰的一声一股烟
发表于 2018-5-18 23:08:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-18 23:12:50 | 显示全部楼层
AD155左边的那个是个可变电阻吗?标着1K
发表于 2018-5-18 23:35:03 | 显示全部楼层
水磨风车 发表于 2018-5-18 23:07
如果是电阻的话,发烫是什么原因?电阻只可能烧断路,不可能短路吧。
用万用表测量,红表笔在左,1的阻 ...
你测量电阻时,因为有电容充放电的干扰,有可能不准;    “现在的情况是,用电池一切正常”--你用电池供电时,是多少伏的?
 楼主| 发表于 2018-5-18 23:40:29 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2018-5-18 23:35
你测量电阻时,因为有电容充放电的干扰,有可能不准;    “现在的情况是,用电池一切正常”--你用电池供 ...
我用的两节锂电池,8V左右,如果用1号电池则是6节
发表于 2018-5-18 23:49:07 | 显示全部楼层
“你好,我把变压器跟电路板断开,空载测试。
加电后没有任何声音,测输出是直流40多伏”------电压相差太大了,是表不准,还是接110伏来测?可能变压器还是有问题的,因为设计师不可能用这么高的电压来降压用
 楼主| 发表于 2018-5-18 23:55:52 | 显示全部楼层
加电后没有任何声音,测输出是直流40多伏”------电压相差太 ...
为什么变压器空载时没有嗡嗡的声音了,也就是说噪声来自于主板,难道主板也有问题了?
谢谢回复,先睡了,明天再聊
发表于 2018-5-18 23:58:41 | 显示全部楼层
用电池是9伏,那么用交流整流滤波“或加稳压"后,应该是9伏或12伏左右
发表于 2018-5-19 00:10:04 | 显示全部楼层
谢谢回复,先睡了 ...
(电解)电容是有耐压的,过高就会漏电发热,冒烟,炸裂等,相当于“局部短路”(因为电压变高而引起),变压器就会“过荷”,振动,发热....
发表于 2018-5-19 00:17:51 | 显示全部楼层
为什么变压器空载时没有嗡嗡的声音了?它不响是还没有过载,或短路较轻,如果你的测量是准确的,那么变压器初级还是有局部短路的,你继续接电,空载下,时间久一些,看看线包会不会很热?
 楼主| 发表于 2018-5-26 14:26:12 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2018-5-18 22:38
管子击穿短路电压直通管子是凉的,测量管子的输入电压和输出电压看看,你现在的情况应该输入电压和输出电压 ...
请问这个管子为什么只有两个引脚?
发表于 2018-5-26 18:04:00 来自手机 | 显示全部楼层
水磨风车 发表于 2018-5-26 14:26
请问这个管子为什么只有两个引脚?
外壳也是一个引脚,集电极C。
 楼主| 发表于 2018-5-26 19:58:40 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2018-5-26 18:04
外壳也是一个引脚,集电极C。
好的明白了,谢谢您
发表于 2018-5-26 20:49:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-27 17:33:32 | 显示全部楼层
外壳也是一个引脚,集电极C。
请问朋友,ad155能用其他什么型号代替吗?
发表于 2018-5-27 17:56:07 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 19:34
