楼主: 闻太师
线性电源能消除开关电源的纹波吗?
发表于 2020-2-21 09:16:46 | 显示全部楼层
关注这个帖子一年多了,放在电台供电上就感觉比较明显,可能本人没用过高端或是高级的开关电源(手头有戴尔12V18A 改13.8V大砖头电源、13.8V30A小灵通基站电源),但线性电源(二手的八重洲757电源)要比开关电源在高频杂波这块要好。本人愚见,还望各位不要看笑话
发表于 2020-2-21 11:22:57 | 显示全部楼层
实际电源的纹波和噪声不是一码事,但一般的应用中默认是。解决纹波容易,解决噪声很难,特别是开关电源,由于工作原理所致,一般的硬开关频谱极为丰富,在EMC实验室可以看到,示波器无能为力。一般的开关电源后级加LDO,ldo选型很重要,要选低噪声的,外加钽电容,实际使用尚可。德州仪器和凌特有几款,在传感器上用过还可以,开关电源是关键,要设计成准谐振,和软开关的开关电源,做好屏蔽和布线。
发表于 2020-2-21 11:25:40 | 显示全部楼层
在无线电中使用开关电源是个难题,目前无法达到线性电源的效果。特别是调幅接收
发表于 2020-2-21 11:28:16 | 显示全部楼层
广东某收音机制造厂商,前年见过面讨论,问如何设计达到线性电源的效果,我说同样价格我做不到,能力有限。
发表于 2020-2-24 15:02:09 | 显示全部楼层
当然可以。早已有开关电源+LDO结构的电源,国外也有不少相关的研究文献。有些半导体公司更是推出了针对开关电源优化的LDO芯片,比如LT公司的LT3045,在1MHz的频率提供了高达90dB的PSRR。当然,其价格也是很高的 。但是,对于绝大多数的开关电源来说,开关器件所产生的开关噪声往往比输出纹波更难以解决。这些开关噪声具有很宽的频谱,即使是LDO也难以将它们完全消除。一个比较通用的办法是在重要的开关器件或开关电源的输出引线上套磁珠,能够达到较好的效果。LT公司给出的这篇应用文档很好的说明了这个问题。
an101f.pdf
349.36 KB, 下载次数: 166
发表于 2020-2-25 09:33:39 | 显示全部楼层
当然可以的,但是辐射干扰还是非常大,
发表于 2022-5-26 11:33:07 | 显示全部楼层
开关电源以前开关频率大概是50K上下,现在做到1M上了,频率越高,后面滤波用的电感和电容越小,当然对高频特性要求更高,如需要用到钽电容而且还是贵的低ESR的,钽电容的ESR同样的好的几十毫欧,高的几欧姆(100KHz下)。大电流应用要求就更高了,波动大,对电感电容要求都高。
开关电源除了本身电源输出的文波干扰外,电磁辐射也是非常大的,而收音机无线电正好是模拟放大极微弱空中电波的电路,这个需要做好屏蔽和隔离了。
总的来说,开关电源是方波,所以效率高,但方波的谐波是无限丰富的多次谐波,这个干扰很难去除。简直是天上地下全方位的。
所以,还是简单地线性电源(多几个调压三极管,多几个散热片和风扇)比较省心。
或者用电池供电(小电流应用,例如单接收),两组锂电池,一组充电,一组工作,然后根据电压切换充放电电池组。但,这个还不如用个变压器的线性稳压来的方便,只是散热片要大些而已。
发表于 2022-5-26 13:07:21 | 显示全部楼层
国外好多工控板,采用dc/dc降压,再用线性芯片稳压的需要电压值。
在维修时碰到采用dc/dc芯片降压加线性芯片稳压的方案比只用dc/dc降压的方案更加安全可靠,cpu芯片损坏的几率非常低。也不会受到干扰而出现莫名其妙的问题。
发表于 2022-5-28 11:21:42 | 显示全部楼层
直接看线性稳压IC的PSRR曲线就知道了,对10KHz以上的抑制能力就开始下降了。
 楼主| 发表于 2022-5-28 11:24:14 | 显示全部楼层
4年前的旧帖子,怎么又开始活跃了,让他沉了吧
发表于 2022-5-28 19:32:22 | 显示全部楼层
弄个大电感滤波试试看!!
发表于 2022-5-29 20:05:43 | 显示全部楼层
讨论啥,直接实验不就行了?!前几年俺就这样想过并亲自试验过,没有用的。
发表于 2023-7-28 07:23:43 | 显示全部楼层
sevens1823 发表于 2018-5-3 19:37
LED电源的纹波更大,不如常规开关电源
LED电源是恒流源,不是恒压源吧?
发表于 2024-5-2 13:15:35 | 显示全部楼层
在维修时碰到采用dc/dc芯片降压加线性芯 ...
因为这类电路大都是数字电路。
GMT+8, 2025-4-28 02:16
