楼主: 闻太师
线性电源能消除开关电源的纹波吗?
发表于 2018-5-3 22:03:15 | 显示全部楼层
方法可行,自己试试。
发表于 2018-5-3 22:11:54 | 显示全部楼层
楼主想用开关电源获得低压直流,去电体积大笨重的工频变压器。然后稳压,这方案完全可行。
低压差稳压滤波效率还是蛮高的。不知道有些人说30%效率有何根据。
整机并不能完全消除开关电源的干扰,可加强滤波和屏蔽。
 楼主| 发表于 2018-5-3 22:38:12 | 显示全部楼层
低压差稳压滤波 ...
谢谢您,还有点疑惑:
您说的干扰应该包括电磁干扰和纹波吧,电磁干扰这个我能理解,但纹波这块不太明白。开关电源输出电压的纹波一般几十到几百毫伏,如果LDO能做到100dB以上那纹波应该小到可以忽略了。那这个方案除了电磁干扰方面不如纯线性电源还有那些不足呢?
发表于 2018-5-3 23:19:12 | 显示全部楼层
如果有开关电源和零件以及有示波器的话,做个实验不难的。
发表于 2018-5-3 23:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
市场上就有啊  开关电源BUCK降压在线性降压 价格很贵
发表于 2018-5-4 02:25:03 | 显示全部楼层
市面上很多电源就是这种方案,前级开关后级线性,价格也不高。
发表于 2018-5-4 02:29:00 | 显示全部楼层
njwxdyy 发表于 2018-5-3 17:12
比如开关电源效率80%,线性电源效率30%,整体效率则为:80%*30%=24%
这是怎么算的?只要能实现低压差,线性电源的效率就能有效提升,而前级开关电源能向后级低压差供电。
发表于 2018-5-4 10:02:15 | 显示全部楼层
实验嘛,怎么弄都行,线性电源效率高低变化很大,只是举个例子而已
发表于 2018-5-4 10:03:39 | 显示全部楼层
楼主的意思就是用开关电源取代变压器吧
发表于 2018-5-4 10:07:44 | 显示全部楼层
我现在家里的功放都改用开关电源了,感觉没什么影响,听感不错;
发表于 2018-5-4 10:20:28 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2018-5-3 19:30
楼主的意思是在开关电源以后,再串联一个压差很小的超低压差线性稳压器,起进一步滤波波纹的作用,这应 ...
你说得对极了。开关电源本身的纹波根本就很小,最大的问题的确是你说的,开关电源会把自身的开关脉冲回馈到交流电源输入引线甚至电网,再则也会产生一定强度的射频发送到空间形成干扰。因此好的开关电源或者符合欧标的都必须在交流侧带有抑制脉冲回馈的电路元件,将干扰控制在符合标准的范围内。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-4 13:18:21 | 显示全部楼层
这样的电路模式电动车控制器就使用,先由开关电源降到13V给功率驱动部分供电,再过7805给芯片供电。
发表于 2018-5-6 20:34:30 | 显示全部楼层
加线性电源能非常明显的减小纹波,电磁干扰没有改善。
发表于 2018-6-1 14:26:38 | 显示全部楼层
确实可以消除纹波,实际上这是数模混合系统常用的方法,有图有真相
(, 下载次数: 35) (, 下载次数: 36)
发表于 2018-6-2 06:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
这样做得不偿失了
GMT+8, 2025-4-27 19:06
