楼主: 海王星
大伙看下这电容多大,米标难看懂。
发表于 2018-4-30 10:12:43 | 显示全部楼层
bluesky2016 发表于 2018-4-28 08:45
这个科普的很完善。 但是现在探讨的是作为阻容降压的电容是否带电,且多长时间可以放掉的 ...
才看到你这个回复,,阻容减压的电路一般都并有放电电阻,如果是用的安规电容,电阻开路以后,电容会很快泄放掉自身电荷,这就是安规电容的特性,如果是CBB电容,电阻开路以后电荷就存在很长时间,人摸上去只是有触电的感觉也不会有生命危险,好像有个技术标准阻容降压的电路中电容容量最大不让超过3.3uF。
我在这个帖子第一次回复中说的安规电容通常用在X电路和Y电路中,输入端掉电后因为安规电容的特性自身蓄能会很快耗散,不会电击人,就有人上来较真儿了,气晕了!见谅
发表于 2018-5-1 13:13:47 | 显示全部楼层
lusdlyf 发表于 2018-4-30 10:12
才看到你这个回复,,阻容减压的电路一般都并有放电电阻,如果是用的安规电容,电阻开路以后,电容会很快 ...
你客气了,我也对阻容降压电路原理有些疑问,还请大家解惑?
      “根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。
  同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。”
    电容降压恒流条件,电容容抗远大于负载容抗才成立,这些电容容抗比负载大才大了一,二倍多点,能成立吗?
    看似简单其实要说明一切有难度,还请多多指教,非常感谢!
发表于 2018-5-1 13:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
      “根据这个特点,我们如果在一个1uF ...
阻容降压使用范围非常小,不能用于纯容性和纯感性负载,负载工作电流变化很大的电路也不行,再深一些的知识我也得去恶补了,毕竟是业余学习
发表于 2018-5-1 13:48:07 | 显示全部楼层
lusdlyf 发表于 2018-5-1 13:26
阻容降压使用范围非常小,不能用于纯容性和纯感性负载,负载工作电流变化很大的电路也不行,再深一些的知 ...
  我用2.5UF的电容成功把家里使用30年以上的钻石牌电风扇加装了微风挡,用得就是阻容降压电路结构原理,事实证明可以用且使用多年还在正常使用中!但是用阻容降压的阻性负载的发光二极管电路却故障率非常高,我们知道发光二极管对电流的变化特别敏感,带有非线性曲线特征等。
    很希望有过实践经验的高手解惑。再次感谢大家!
发表于 2018-5-1 14:31:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 03:39
