发表于 2022-11-17 19:54:34
退休以后一直在上班,最近不上班了,弄了几台东芝94、98系列的录像机自己修一下,对该系列录像机有所了解,总结一下:显示数码屏不亮大部分是-30V电压没有,检查一下z802组件,z802组件12v输入输出-30V/+24v/-24V/+39V多种电压,是封闭在一个铁皮小盒子里,里面有几个分立元件组成。逻辑电路很少出故障,因为该系列录像机不像其它日本录像机只用三个电机就代替了很多功能,该系列录像机共用5个电机,各司其职,装入(出)磁带一个专用电机,装载电机、磁带转动电机(带盒电机)、主轴电机、磁鼓电机。状态开关也很简单,不用拆开机芯就能看到,拆卸很方便,在机芯背面,一个卡口,不用焊接。它出故障机率要比其它机型要少很多,这种机芯最容易出故障的是一个惰轮的原件,这个惰轮是靠在磁带电机轴上一个滚花铜轮上,平时靠自身一个弹簧拉紧与滚花铜轮接触,因为录像机很多年不使用,这个惰轮就一直紧紧压在滚花铜轮上,天长日久,不转动该惰轮,该惰轮与滚花铜轮接触面就会形成一个豁口,其表现:磁带装载正常到位,按动放像按钮,磁鼓转动,主导电机转动一下,磁带没有转动,机器就处于自保状态,停机,还有一个普遍的故障,就是装载电机皮带烂掉了,装载电机联动状态开关,该皮带坏了也不能装带,其它也不能操作,还有一个小故障,电源按钮,有的录像机按没有任何反应,先不要认为有其它故障了,多按动几次,或者用遥控器启动电源,如果遥控器很轻松启动电源,就证明该按钮开关需要更换了,很平常的M6 4脚微型按钮,市场能买到,我在拼多多上买了5个才3元。 |
