查看: 22109|回复: 66
聊聊录像机维修和收藏的一二事
发表于 2018-4-19 21:30:37 | 显示全部楼层
现在会修录相机的人越来越少了.希望你能坚持.
发表于 2022-4-6 16:47:21 | 显示全部楼层
你好,我看了你的帖子,对你的想法很赞成。人在疲倦时是应该找个放松消遣的方式。我也对你喜欢玩儿这么古老的东西感觉很高兴,这东西还是有价值的。正好我这里有2台过去的旧型号,如果你有兴趣可以送给你,一台是三洋VHR-1700M,另一台是夏普VC-779E,还有录像带若干,不知你是否有兴趣?我的邮箱[email]zook7@sohu.com
发表于 2022-11-17 19:54:34 | 显示全部楼层
退休以后一直在上班,最近不上班了,弄了几台东芝94、98系列的录像机自己修一下,对该系列录像机有所了解,总结一下:显示数码屏不亮大部分是-30V电压没有,检查一下z802组件,z802组件12v输入输出-30V/+24v/-24V/+39V多种电压,是封闭在一个铁皮小盒子里,里面有几个分立元件组成。逻辑电路很少出故障,因为该系列录像机不像其它日本录像机只用三个电机就代替了很多功能,该系列录像机共用5个电机,各司其职,装入(出)磁带一个专用电机,装载电机、磁带转动电机(带盒电机)、主轴电机、磁鼓电机。状态开关也很简单,不用拆开机芯就能看到,拆卸很方便,在机芯背面,一个卡口,不用焊接。它出故障机率要比其它机型要少很多,这种机芯最容易出故障的是一个惰轮的原件,这个惰轮是靠在磁带电机轴上一个滚花铜轮上,平时靠自身一个弹簧拉紧与滚花铜轮接触,因为录像机很多年不使用,这个惰轮就一直紧紧压在滚花铜轮上,天长日久,不转动该惰轮,该惰轮与滚花铜轮接触面就会形成一个豁口,其表现:磁带装载正常到位,按动放像按钮,磁鼓转动,主导电机转动一下,磁带没有转动,机器就处于自保状态,停机,还有一个普遍的故障,就是装载电机皮带烂掉了,装载电机联动状态开关,该皮带坏了也不能装带,其它也不能操作,还有一个小故障,电源按钮,有的录像机按没有任何反应,先不要认为有其它故障了,多按动几次,或者用遥控器启动电源,如果遥控器很轻松启动电源,就证明该按钮开关需要更换了,很平常的M6 4脚微型按钮,市场能买到,我在拼多多上买了5个才3元。
发表于 2018-4-19 21:41:05 | 显示全部楼层
前些时候在坛内收了个j27很好。送给朋友看老磁带。结果掉粉严重,导致他经常擦磁头(当年也是老'玩家"经常在播放时用纸放在磁鼓上,随着磁带走动磁鼓旋转实现”自动'‘清洗。)结果现在把磁鼓给弄报废了。
发表于 2018-4-20 10:25:40 | 显示全部楼层
当年花了我N多大洋,购了台日立757,放置多年拿出不能播放,无人肯维修,10元给收破烂收购了,嗨!
发表于 2018-4-20 14:20:34 | 显示全部楼层
东芝开关电源的录像机断电闲置再开机很容易爆电源,好奇这么低价的配件哪买的。
 楼主| 发表于 2018-4-20 14:53:55 | 显示全部楼层
本地的废品站,残机15,整机20。
发表于 2018-4-20 16:50:53 | 显示全部楼层
澍雨情林9118 发表于 2018-4-20 14:53
本地的废品站,残机15,整机20。
哦,那就可遇不可求了。
发表于 2018-4-20 17:00:23 | 显示全部楼层
能修录像机的才是真正的维修高手!
发表于 2018-4-21 07:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-22 18:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你好!我在本坛收了一台品像较好的松下HD100,结果收到放像只有雪花一片,请教楼主咋弄呀?
 楼主| 发表于 2018-4-23 07:33:31 | 显示全部楼层
先尝试清洁磁鼓,如果没有起色可用替换法替换磁鼓和磁放盒再尝试。如果屏幕雪花细腻证明磁带上面没有内容或已被全消磁头抹去,如果雪花偏大则说明磁鼓上的磁头线圈开路(或者磁头碎了)。另外其他原因例如伺服电路故障,信号转换部分故障,也可能导致此类满屏雪花的现象。
发表于 2018-4-23 12:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
感谢你的回复!有空再弄简单磁头清洁,其他技术活可能弄不了。
发表于 2018-4-23 18:16:22 | 显示全部楼层
当年花大价钱买录像机的有一半以上是冲着AV去的。
发表于 2018-4-23 18:42:12 | 显示全部楼层
我不是,我是看电视剧,买过的机器:NV370 , 高仕达(型号忘了),L15 , HD100 。
发表于 2018-4-24 20:27:03 | 显示全部楼层
有太日历的777
拆了磁鼓在玩
轴承不错的说
发表于 2018-4-25 10:41:33 | 显示全部楼层
录像机是民用工业之花。
GMT+8, 2025-4-28 22:11
