楼主: 老南京
讨论:如何减少甚至去除电子管收音机的交流声?
发表于 2018-4-17 07:59:44 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-4-16 22:10
看出这个收音机的设计思想是节约了,除了节约用电以外高压侧竟然是自耦的,这就成了热盘机了,搞不好要漏 ...
你所说完全是曲解的。当年有这样的收音机是相当拉风的,就像现在拥有保时捷跑车一样。它不是节约成本,是缩小体积。全壳体等等都是塑料的,只用拉杆天线是是外露金属的且已经隔离。该机电压较低,接地端不接火线即便手触内部金属件也是非常安全的。
不要一提热底盘就谈虎色变不寒而栗,以前受条件限制爱好者很多都采用热底盘,就是国营的无线电厂家也采用热底盘(早期产品)。另外传统的交直流两用机都是采用热底盘其中包括一些洋货。有的也是为了节约金属采用热底盘,比方南京木器厂生产的电子管电视机就是热底盘。东欧与苏联的大屏幕黑白电视机都是热底盘。你看彩电哪个用电源变压器。
下面是上海牌(自耦变压器)451;452交直流两用收音机的外形图。看看会过电吗。
 楼主| 发表于 2018-4-17 08:49:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-17 09:54:35 | 显示全部楼层
交流收音机交流声检查:
1.检查整流滤波电路。滤波电容失效或容量变小。全波整流,有一端变压器内部断路,成为了半波整流。
2.拔去功放管,如果喇叭里仍有微弱交流声,则可判断为电源变压器漏磁感应输出变压器所致。当代收音机采用铁底,如果电源变压器是卧式安装在铁底,很容易将漏磁感应到安装在铁底输出变压器上。所以,输出变压器最好的安装在扬声器旁边,而不是安装在漏磁严重的电源变压器旁边。
3.恢复功放管,短路电压放大管栅极接地,如果此时无交流声,则交流声来源于电压放大管栅极电路。一般情形是,音量电位器外壳接地不良;屏蔽线外皮两端接地成为回路地线。如果短路电压放大管栅极还有一定幅度交流声,检查阴极副回授电路,是否采用了屏蔽线,如不是,更换屏蔽线,防止从电压放大管阴极引入交流声。
4.如果是带复杂的音调控制(高低音分别控制),应检查接地端、音调电位器外壳接地是否良好。耦合或泄漏电容是否漏电。音调控制级和电压放大级的屏极供电滤波电容是否失效或容量变小。
5.如果是调制交流声(有台才发生的交流声)。先检查电源变压器,是否屏蔽接地线开路,变压器外壳接地不良。再检查变频管和中放管帘栅极电路。有可能变频管和中放管帘栅极滤波电容变小或轻度漏电。改变电路,采用电解和0.1电容并联滤波。如果无改善,检查变频管是否阴极漏电(包括管座阴极、栅极有潮湿污垢),换变频管试听。
发表于 2018-4-17 11:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
老南京 发表于 2018-4-17 06:27
有点不理解.开关电源是矩形波,有丰富的高次谐波,会从高频窜入.音频振荡基本是正弦波,没什么谐波,也不会从 ...
如采用正弦波振荡,那样效率就会变低,因为如果输出管采用正弦波形的话,最大理论效率不过78%,整个电源做出来效率更低。我在逆变电源方面可以说取得了一定的经验,真正无干扰的途径是利用正弦波作为驱动波形。输出波形为园顶方波,也就是说不是完全的开关状态,晶体管工作在介于开关状态和线性状态之间。这种园顶的波形不会产生开关瞬间的脉冲,所以干扰也就小很多。纯矩形波主要是开关脉冲强烈,高频谐波干扰主要从此取得。
发表于 2018-4-17 11:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-4-17 07:59
你所说完全是曲解的。当年有这样的收音机是相当拉风的,就像现在拥有保时捷跑车一样。它不是节约成本,是 ...
目测这个是当年的便携式收音机。。。要是便携式做成这样就不难理解了,尽量把体积和重量做小的要求使然。。
 楼主| 发表于 2018-4-17 12:01:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-17 12:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-17 18:29:07 | 显示全部楼层
老南京 发表于 2018-4-17 12:01
要讲效率的话电子管比晶体管低多了啊
我现在做电池式收音机都是用的晶体管逆变电源,就是用运放文氏桥产生正弦波信号,然后用一个小型晶体管倒相变压器,推动一个晶体管推挽电路,经过输出变压器产生高压65V和低压2.5V,低压整流滤波经过AMS1117-1.5给电池式电子管灯丝供电,高压经过整流滤波供屏极,选择的频率在1000赫兹左右,这种电路效率比较高而且效果也很好,如果运放部分的供电也用AMS1117的话总效率可以超过70%,这样只需要一组12V的锂电池组即可啦。
 楼主| 发表于 2018-4-17 19:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-17 19:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
老南京 发表于 2018-4-17 19:19
现在还能找到直流供电的电子管?厉害.
为什么不逛逛神奇的淘宝呢?大把电池式电子管。。
 楼主| 发表于 2018-4-17 20:09:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 11:48
