楼主: 立体声接收
采用日立顶级解码芯片HA12016,电调谐立体声收音板的制作
发表于 2018-4-14 15:19:54 | 显示全部楼层
木板的绝缘性能不是很好吧,还是应该用环氧树脂板比较好
发表于 2018-4-14 20:18:35 | 显示全部楼层
DIY精神值得点赞.但这电路板不适合南方潮湿的地方
发表于 2018-4-14 20:32:42 | 显示全部楼层
楼主的独特工艺至少还需加涂绝缘漆,以增加电气性能和美观。
发表于 2018-4-14 20:36:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-15 08:52:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家关心,薄木板(三合板)的绝缘对收音功放这类低压电器是没有任何问题的,防潮问题也仅对非常潮湿的地区才用考虑,我居住的西北内陆地区不存在防潮问题,我8年前做的木板功放,收音板仍在正常工作。
发表于 2018-4-15 09:39:31 | 显示全部楼层
80年代中期我用1mm厚包装纸壳浸蜡做过基板,好穿孔,就是整体强度很差。
发表于 2018-4-15 12:42:32 | 显示全部楼层
不如用环氧万能板
发表于 2018-4-15 20:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼主手艺不错
发表于 2018-4-15 21:20:38 | 显示全部楼层
求图与元器件。
发表于 2018-4-15 22:52:46 | 显示全部楼层
建议用薄的玻璃纤维板,
发表于 2018-4-17 12:00:12 | 显示全部楼层
收藏了等上图
发表于 2018-4-17 12:23:29 | 显示全部楼层
对,上图分享。
 楼主| 发表于 2018-4-17 22:12:23 | 显示全部楼层
smdx202 发表于 2018-4-15 21:20
求图与元器件。
电路图画好了,其中电调高频头的工作电压为8v,调谐采用47K多圈电位器;LA1210的9-16脚为AM接收用(舍弃不用),1-8脚为FM接收用,HA12016的工作电压为12V,所以图中采用KA7808将12V电压降压后分别供给高频头、中频放大电路LA1210和分立元件放大。高频头输出的10.7MHz中频信号经过一级由3DG6组成的放大电路后输入到LA1210的第1脚,经过内部放大及鉴频后由第8脚输出立体声复合信号,然后再经过电位器分压后由另一支3DG6组成的放大电路,输入到HA12016的第2脚。因为LA1210的鉴频输出电压可能会较小,不足以驱动HA12016,所以要加一级放大。
发表于 2018-4-18 08:26:25 | 显示全部楼层
立体声接收 发表于 2018-4-17 22:12
电路图画好了,其中电调高频头的工作电压为8v,调谐采用47K多圈电位器;LA1210的9-16脚为AM接收用(舍弃 ...
用CAD画电路原理图感觉不一般!
发表于 2018-4-18 20:53:25 | 显示全部楼层
LA1210要鉴频中周吗?
GMT+8, 2025-5-5 20:12
