查看: 13869|回复: 67
求助各位能不能用单片机组成正弦波发生器
发表于 2018-4-10 21:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位:能不能用单片机搭建一个电路,满足以下条件:
  1  输出1到4Hz纯正弦波,功率在3瓦左右。
  2  调整输出频率由两个按键完成 ,调整占空比也有两个按键完成,即加和减键。
  3  电源使用一节18650锂电;
  4  电源开关设计为每按一次开关机器工作15分钟后停止,
  5  电路要简单。
发表于 2018-4-10 22:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-10 22:06:56 | 显示全部楼层
任意单片机用DAC或PWM都可以产生这种低频波形
建议用STM32,自带2路DAC,比较省事
发表于 2018-4-11 06:28:14 | 显示全部楼层
没搞明白单片机的工作原理,也没弄懂正弦波怎么回事儿,盲目地提出这种完全不切实际的项目,是不是急躁过头了?
发表于 2018-4-11 06:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 08:21:16 来自手机 | 显示全部楼层
输出正弦波问题不大,难点在于放大这块,如何做到放大功率失真小是关键。另外用二串18650.8.4v吧
发表于 2018-4-11 08:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
输出正弦波问题不大,难点在于放大这块,如何做到放大功率失真小是关键。另外用二串18650.8.4v吧,电压高些好处理
 楼主| 发表于 2018-4-11 08:49:09 | 显示全部楼层
能不能给出具体电路,对这一块不是很熟,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-4-11 08:58:06 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-4-10 22:47
就一节18650要求它输出3瓦?光这一点就难倒了。还有纯正弦波还调什么占空比?让它变得不纯?
电源可以用外接,这倒不难,至于正弦波的频率和幅度不知能不能调?
 楼主| 发表于 2018-4-11 09:04:01 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-4-11 06:28
没搞明白单片机的工作原理,也没弄懂正弦波怎么回事儿,盲目地提出这种完全不切实际的项目,是不是急躁过头 ...
虽然对单片机不太懂,但我相信单片机能完成这些事情。
 楼主| 发表于 2018-4-11 09:08:51 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2018-4-11 06:45
单片机控制DA输出正弦波,然后滤波、电压放大、电流放大。
电压放大、电流放大倒不难,难的是我不懂单片机,不知有没有成品。
 楼主| 发表于 2018-4-11 09:10:40 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2018-4-11 08:21
输出正弦波问题不大,难点在于放大这块,如何做到放大功率失真小是关键。另外用二串18650.8.4v吧,电压高些 ...
感谢你的很有价值的建议。
发表于 2018-4-11 09:31:52 | 显示全部楼层
成品估计价格就高了,单一功能的产品应该比较少。
发表于 2018-4-11 09:41:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-11 10:35:12 来自手机 | 显示全部楼层
一节输出3W没问题,但又要转换出负电压,效率低些,所以还是2节好些,
DA做3W正弦波效率超低,二相应该用SPWM,
目前效率最高的是三相VSPWM……
GMT+8, 2025-4-30 10:36
