楼主: 荆云
求助:我有一种音频总线并联多个功放板的方案,不知可不可行。
 楼主| 发表于 2018-4-9 09:51:58 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2018-4-8 13:31
这种光机不须用大功率的,很小的光功率就行。
光纤并不是一路功放要用一支光纤拖入到巷道内的,如是这样 ...
光缆的问题主要还是安装维护困难,客户要加个音箱,或者减个音箱都得熔纤,熔纤这活一般人不会,也没机器。得走流程叫别的部门甚至外面请人下去干。
 楼主| 发表于 2018-4-9 09:52:35 | 显示全部楼层
dfdwrz 发表于 2018-4-8 13:00
虽然不是很懂,看着楼主发的图片,想起来一部小说
什么小说???
 楼主| 发表于 2018-4-9 09:53:27 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2018-4-8 10:49
用变压器的确低音受影响,我是传送语音广播,基本没事而且还是用的定压音箱,要想音质好可以试试用隔离集 ...
看了下芯片的PDF,还没看得懂……
发表于 2018-4-9 23:13:56 | 显示全部楼层
荆云 发表于 2018-4-9 09:53
看了下芯片的PDF,还没看得懂……
照厂家电路做就行,这个集成块是用在汽车上的,因为有的信号比如手机是从点烟器取的电然后进车机音频输入就会有干扰,用这个集成块做音频隔离,就没干扰了。要是不放心也可以用光耦,这个道理简单,我用电子电源的光耦做过实验,音质也不错
发表于 2018-4-10 21:20:26 | 显示全部楼层
这个有问题,1:1的变压器不能远距离的传输,7377的阻抗是4欧可输出16瓦,要采取升压的方式,两组并好了相位可以2欧,30瓦没有问题。输出变压器可以绕两组4欧的,输出阻抗可选1600欧,或更高,这样才可以传得更远,损耗才可降低。可用12寸电视的电源变压器改制。
发表于 2018-4-11 08:40:09 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2018-4-10 21:20
这个有问题,1:1的变压器不能远距离的传输,7377的阻抗是4欧可输出16瓦,要采取升压的方式,两组并好了相位 ...
上面好些网友有误会,以为首发的7377是输出功率,这就曲解了楼主的无线知识活用的水平。
其实楼主是利用首发的7377作【低阻抗输出音频电压讯号】,7377在半功率时输出失真不到0.1%
这选择是合理和明智的,但楼主要我们选择各变压比,我给出的数据是源于;在井下极潮湿环境,有极少数人
在发生如电线损坏漏电时,16V都会触电致死,所以定为输送电压选14V左右,
而后续的7377的输入变压器也是为了合乎井下各用电器间要作绝缘的规定,与功率无关.我给出的数据是
基于保证输入〝后续7377〞不工作在电压过载情况的保证。请网友细心理解原旨,并希能批判纠正考滤不足
在这里再次重复声明 ;首发7377是用于输出电压讯号,而不是功率所以不存在不能远距离传输问题.
例如电话线路就可传输数十公里
发表于 2018-4-11 09:10:28 | 显示全部楼层
其实楼主是利用 ...
如果是小信号的输出还是可以的,主要是潮湿的情况,我理解成强信号。
GMT+8, 2025-5-3 07:11
