楼主: 荆云
求助:我有一种音频总线并联多个功放板的方案,不知可不可行。
 楼主| 发表于 2018-4-8 09:11:53 | 显示全部楼层
演绎人生 发表于 2018-4-7 21:15
矿用有专用的载波发射接收机,电网共用一个变压器范围内直接接电就可工作,应该能满足多点分布广播,你们巷 ...
谢谢!又有个新思路了,我先记下,刚查了下,生产矿用载波设备的只有几个,用于音频通信的才三个,其中两个还是过期产品,剩下一个还是用来打电话的,用于放音乐就别想了。可能后期要研究下这个载波能不能用音箱。
 楼主| 发表于 2018-4-8 10:41:21 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2018-4-7 21:12
远距离传输必须使用高压传输否则线损极大。
输出端使用升压变压器;
扬声器端使用线间变压器;
通过变压器进入7377的输入端应该没什么功率消耗吧,7377的输入阻抗最小都有10K,刚用万用表量了下变压器是100欧的电阻,阻抗不知道多少。
影响音质主要应该还是并联在音频传输线上的十几个音频变压器,感觉是把低音部分衰减了。
发表于 2018-4-8 10:49:32 | 显示全部楼层
荆云 发表于 2018-4-8 10:41
通过变压器进入7377的输入端应该没什么功率消耗吧,7377的输入阻抗最小都有10K,刚用万用表量了下变压器 ...
用变压器的确低音受影响,我是传送语音广播,基本没事而且还是用的定压音箱,要想音质好可以试试用隔离集成块BA3121F
发表于 2018-4-8 11:04:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-8 11:06:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-8 11:39:39 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-4-8 11:04
买大功率定压功放,大喇叭120都能达到!
12V、1.2A的电源带得动?或者5V、2A,或者24V、0.5A,都带不动定压功放吧
如果用大电源供电就得用隔爆外壳。大喇叭放隔爆外壳里那是不现实的。
发表于 2018-4-8 11:56:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-8 12:04:53 | 显示全部楼层
如果用大电源供电就得用隔爆外 ...
请网友们在未搞清楚【井下电工安全规程】的具体规定时,不要自作主张地改变楼主的供电模式,
电路结构,
楼主的坚持是对的,楼主的电路/供电构思,是合乎井下用电安规的,是不可改动的
那些什么定压,甚至高定压的意见,都是妄顾【井下】的特殊情况的马大哈想法,
以后读贴要留意楼主给出所有条件及楼主想解决什么,
不要问的,--不解决。却改变人家的实际条件,那是无补于事的
发表于 2018-4-8 13:00:20 | 显示全部楼层
虽然不是很懂,看着楼主发的图片,想起来一部小说
发表于 2018-4-8 13:08:54 | 显示全部楼层
电路结构 ...
是的,楼主要解决的是巷道内有特殊气体的场合。还不能破坏巷道内的氧气。
发表于 2018-4-8 13:19:08 | 显示全部楼层
电压越高产生的静电量越大。
电压越高,绝缘电阻越难做,楼主前面提到了,1000V电阻,500V电阻,用变压器就要给变压器浸泡沥青,过去线间变压器就是这样的。现在买的喇叭带来线间变压器都是不浸沥青的。
说白了,就是巷道内一定要用安全电压,因为巷道内潮湿重。和巷道内有特殊气体等等。
发表于 2018-4-8 13:23:49 | 显示全部楼层
如果用大电源供电就得用隔爆外 ...
由于整个线路要遵守「井下电器最高用电电压」的规定和「防爆线路」的双重法规,
首个讯号变压器可以设置升压值为1;2,这样电压就不超标.
到各个功放的耦合变压器的降压比为14 ;1,但由于有两公里的传送距离,最好有约六个变压器在11;1和8;1
处增设一抽头,再加上每个坑道功放有个电位器微调,确保全部喇叭响度一致.
每个功放的开关电源要用12V/5A的,质量才有保证可供7377用.不能用12V1.5A小马拉大车容易出事故
全部音频线用RG-59电视馈线,并改造TV三端口成为低频接口,
功放,接线口,一定要全部放于防爆盒内,如果矿用系统有生产防爆低音音箱,才可以使用低音喇叭,否则应采购
防爆号筒喇叭,这是没有可商量余地
过去有些不懂防爆安全的领导强行命令电工用低价普通非防爆开关致使全厂爆通顶的事故,我国不下百起!
发表于 2018-4-8 13:31:11 | 显示全部楼层
荆云 发表于 2018-4-7 17:59
光纤也在做,但是成本高,安装维护很不方便,矿用光缆和普通光缆不同的。
现在也在考虑线性光耦了,还没 ...
这种光机不须用大功率的,很小的光功率就行。
光纤并不是一路功放要用一支光纤拖入到巷道内的,如是这样的话成本很高,十个功放要十根光纤拖入巷道。
多根光纤可用熔接机并接的,先进来一根,然后用分支形式逐步熔接所须的终端。
发表于 2018-4-8 17:50:45 | 显示全部楼层
我看7377直接输出,不用变压器,每个接收端用光偶隔离,消耗不了多大电流, 2公里基本没压降,还能保证音质,最好用隔离集成块方便制作
 楼主| 发表于 2018-4-9 09:45:21 | 显示全部楼层
电路结构 ...
我们作为矿用设备生产厂家,电气方面主要还是看GB3836系列的1、2、4、9,及相关引用标准。
本安电路设计上主要注意的是不同电源供电电路、外壳三者之间的隔离,电源功率限制,电源上电容电感量的限制,最高表面温度及耐热耐寒。
非本安电路就随意发挥了,注意下电路与外壳的绝缘耐压、最高表面温度及耐热耐寒就行。
有一个好处是可以用最好的元件,成本不用过于在意,稳定性高、便于安装维护才是最好的。毕竟利润高
GMT+8, 2025-5-3 10:29
