楼主: 爱你矿坛
DIY 9伏电池(升压型)
发表于 2019-2-26 14:46:31 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2018-4-6 08:55
如果要装进9V电池的外壳,体积要很小。
两串锂电替代9V有成品。
 楼主| 发表于 2019-2-26 20:19:51 | 显示全部楼层
饿恶魔们 发表于 2019-2-26 11:10
太麻烦了,还不如直接用9V电池
对!现在很多电子产品都很便宜,而且都做得很好!
 楼主| 发表于 2019-2-26 20:26:12 | 显示全部楼层
cylaoshu 发表于 2019-2-26 14:33
两串锂电替代9V有成品。
谢谢!反复充电型的9V电池成品有很多种类,而且不贵。
 楼主| 发表于 2019-2-26 20:32:03 | 显示全部楼层
bjadsl 发表于 2019-2-26 14:37
你这种太原始了,深圳一矿友在本坛卖过用IC做的4.2V升压6F22电池,我买了2块用了2年了吧。
我手上没有你说的那种IC。但我有很多电阻、电容、晶体管及电池。
 楼主| 发表于 2019-2-26 20:35:40 | 显示全部楼层
bjadsl 发表于 2019-2-26 14:38
8.4V的,充电器也麻翻
可通过开关转为并联时充电,很方便。
发表于 2019-3-22 06:46:15 | 显示全部楼层
四节1.5充电电池串,升压12v,可以带动多大功率的设备,与两节18650并联升压12v哪个更好用
发表于 2019-3-22 06:51:09 | 显示全部楼层
有懂的帮忙解释一下
 楼主| 发表于 2019-4-12 07:04:56 | 显示全部楼层
两节18650电池的容量比四节镍氢或镍铬的电池容量要大,所以用两节18650电池较好。
可以带动多大功率的设备,除了看电池的容量外。还要看升压电路的结构及效率。
比如电池的最大输岀功率是10W,而电路的效率为百分之七十。则可以带动设备的最大功率为7W。
当然另外还要看电路的带载能力。你不能用一个带载能力只有1W的升压电路去带动一个2W的设备。
发表于 2019-4-23 21:45:41 | 显示全部楼层
不错,收藏了
发表于 2019-6-20 22:01:32 | 显示全部楼层
以前搞过,有的万用表用了数字跳,用升压IC也弄过,都扔了。现在用两锂电串
发表于 2019-6-20 22:11:49 | 显示全部楼层
https://detail.tmall.com/item.ht ... racelogww=ltckbburl
有成品,5V充电,内部两锂电,有充电管理电路,这个可以
发表于 2019-6-21 19:08:14 | 显示全部楼层
效率高吗?也想试试
 楼主| 发表于 2019-6-21 21:09:06 | 显示全部楼层
我用的万用表真未试过有数字跳的问题。
我听说高档的数字表对电源要求较高。可我这业余水平的真不会去买那些高档万用表。
 楼主| 发表于 2019-6-21 21:14:16 | 显示全部楼层
hijklmn 发表于 2019-6-20 22:11
https://detail.tmall.com/item.htm?id=571216383132&tracelogww=ltckbburl
有成品,5V充电,内部两锂电, ...
一般来说电子产品,成品的性价比一定比自己DIY的好多了!
但DIY有DIY的乐趣!
 楼主| 发表于 2019-6-21 21:25:15 | 显示全部楼层
meteor01 发表于 2019-6-21 19:08
效率高吗?也想试试
对不起!效率有多高真不知道。但该电路的VT3是开关的作用。如果万用表处于关机状态是基本不用电的。
GMT+8, 2025-4-26 23:33
