楼主: hgb
我的FU50厂机电源牛又烧了,请大家推荐性价好高的电源牛。
发表于 2018-3-29 21:23:32 | 显示全部楼层
hgb 发表于 2018-3-29 20:49
按照你这种用料做出的牛牛应该一辈子都用不坏了,人家肯定做不出了,假如我会养牛也一定按这种要求来做, ...
自己用的东西
安全稳定是第一位的
这和做买卖根本不同!
发表于 2018-3-29 21:26:17 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-3-29 21:21
双线并绕垫纸的话匝间最高压差也仅是单边电压,也就是330v,乱绕的话只要均匀排线,匝间电压也高不了多少, ...
不可靠,有时是热击穿。
发表于 2018-3-29 21:29:04 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-3-29 21:02
1平方mm按2.5A足够了,你按1A,绕出来的变压器体积太大了。如果你要求体积和正常的一样,那是谁也绕不来 ...
我已经告诉过对方:
铁心大小跟着线包大小走
就这还是不做
一般情况下电牛是取2~2.5A/mm2
但是有的厂家和个人是按大于3.5A/mm2取的
我是自己用的
安全稳定是第一位的
所以我取1A/mm2
并且多年前我自己的电牛就是这样做的
现在因为年纪大了
自己做牛牛比较吃力
所以才心思找人做
看来还是不放心啊
发表于 2018-3-29 21:33:15 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-3-29 20:56
应该够用,你并管总电流多大?前几天又看见一个114大铁芯的在仓库放着。
我没做过胆机,一直想做,所以遇到便宜合适的变压器就收。
去年收了对1.7K的输出变压器,打算以后做6P3P并管。高压估计300mA出头。
发表于 2018-3-29 21:42:17 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2018-3-29 21:29
我已经告诉过对方:
铁心大小跟着线包大小走
就这还是不做
那就是费用的问题了吧?刚才算了一下,直径1.20的漆包线按你算,只能通过1.13A,3A的电流要3平方mm,线径1.9mm。高压通常200mA的要用线径0.50mm的,按你要求,做一个200W的变压器,要用600W的铁芯。太大又太重了。
发表于 2018-3-29 22:07:42 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-3-29 21:42
那就是费用的问题了吧?刚才算了一下,直径1.20的漆包线按你算,只能通过1.13A,3A的电流要3平方mm,线径 ...
我自己用东西
或是我家里用的
安全稳定是第一位的
价格是第二位的
GMT+8, 2025-5-6 11:51
