楼主: hgb
我的FU50厂机电源牛又烧了,请大家推荐性价好高的电源牛。
发表于 2018-3-29 16:13:51 | 显示全部楼层
2004年,在合肥的xiang声,买来一台FU50单端和一台6P3单端,他也没有特意说明FU50的管脚是对称的,结果我把管子插上去全部烧掉了。后来都是听着听着就冒烟,发出难闻的气味,和普通的老电源变压器发热出来的味道不同:老的味道还好,只是焦的味,他这味刺鼻,很难闻。
扼流圈很小的,还有噪音,输出变压器也很小,扼流圈、两个输出变压器一起放在机箱后侧的一个盒子里。感应噪音也相当大。后来全部送人了。
 楼主| 发表于 2018-3-29 19:12:11 | 显示全部楼层
哎昨天把机机拆开看,里面变压器表层下有一层绝缘胶,看起来和一般的电胶布没啥区别,质量真的很差,里面的接线又不方便拆,很不爽。我现在突然不想折腾了。决定以后不折腾这种破烂货,还是玩点其他的东西。
发表于 2018-3-29 19:42:44 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-3-29 15:13
高压直流200mA,做6P3P单端太富余了,6P3最大电压400V,应该可以,再说,通过扼流圈10V和输出变压器10V、 ...
哦,谢谢陈老师。
我缺个6P3P并管单端的电源牛,以为这个变压器大点能够用呢。看来只能用在普通单端上,这个多少钱出?
发表于 2018-3-29 19:46:05 | 显示全部楼层
hgb 发表于 2018-3-29 19:12
哎昨天把机机拆开看,里面变压器表层下有一层绝缘胶,看起来和一般的电胶布没啥区别,质量真的很差,里面的 ...
呵呵,人玩着玩着就知道要上品了。
玩贵的,玩够之后卖 价格也好,少花几个钱玩别人的东西,还是新货,好货。
买便宜的垃圾货玩,玩够只能扔,卖也没人要,花钱多还没玩到好东西,这是我多年总结出的经验,一般人我不告诉他。
发表于 2018-3-29 20:23:50 | 显示全部楼层
很多中小品牌的厂机都这样,变压器 很不足。
发表于 2018-3-29 20:28:58 | 显示全部楼层
hgb 发表于 2018-3-29 07:24
以前也听说凯立牛性价好高,但这几年找不到这个厂家了,不知是否倒闭了。说实话,现在玩胆机的人越来越少 ...
这个厂家还是在的,我去年还买过该厂300B输出牛。
 楼主| 发表于 2018-3-29 20:32:14 | 显示全部楼层
泛海萍踪 发表于 2018-3-29 19:46
呵呵,人玩着玩着就知道要上品了。
玩贵的,玩够之后卖 价格也好,少花几个钱玩别人的东西,还是新货, ...
真是如此。曾经几次说不拆腾电子东东了,但看到一些小东东闲时又忍不住手痒痒,看来还需要下大决心戒掉才行。
 楼主| 发表于 2018-3-29 20:33:44 | 显示全部楼层
可否发个链接看看
发表于 2018-3-29 20:38:51 | 显示全部楼层
我在本坛里找过做电牛的
说是按我给的数据做不了
为什么呢?
就是因为我是按每平方mm1A取电流
人家是按每平方mm4A取电流的
所以做不了啊
 楼主| 发表于 2018-3-29 20:49:10 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2018-3-29 20:38
我在本坛里找过做电牛的
说是按我给的数据做不了
为什么呢?
按照你这种用料做出的牛牛应该一辈子都用不坏了,人家肯定做不出了,假如我会养牛也一定按这种要求来做,不但自己用不坏,做的机机还可以留给后代用
 楼主| 发表于 2018-3-29 20:51:34 | 显示全部楼层
看到老扩音机的牛牛真的很喜欢,尤其是军用用设备上的牛牛,民用机上无27厂的牛牛也很好。
发表于 2018-3-29 20:56:13 | 显示全部楼层
泛海萍踪 发表于 2018-3-29 19:42
哦,谢谢陈老师。
我缺个6P3P并管单端的电源牛,以为这个变压器大点能够用呢。看来只能用在普通单端上, ...
应该够用,你并管总电流多大?前几天又看见一个114大铁芯的在仓库放着。
发表于 2018-3-29 20:59:31 | 显示全部楼层
230V至250V*2电源牛完全可以不用厚厚纸,我做许多个,没问题,只是绕时要戴手套不能有汗沾漆包线。烘烤也要有方法:先烘烤4到5小时在100至120度,再放入漆桶直到无气泡等冷却后提起滴干。再次烘烤要低温50到65度烘烤3小时再加温到100至120度3小时。只要变压器功率够,一般不会出问题。(漆包线要用QZ型线)
发表于 2018-3-29 21:02:50 | 显示全部楼层
我在本坛里找过做电牛的
说是按我给的数据做不了
为什么呢?
1平方mm按2.5A足够了,你按1A,绕出来的变压器体积太大了。如果你要求体积和正常的一样,那是谁也绕不来的。
发表于 2018-3-29 21:21:35 | 显示全部楼层
双线并绕垫纸的话匝间最高压差也仅是单边电压,也就是330v,乱绕的话只要均匀排线,匝间电压也高不了多少,普通的聚酯、聚氨酯漆包线的耐压都无问题,无需考虑漆包线耐压。
那些“良心”、“实在”变压器多半是磁密取的太低,导致匝数多铜损大,空载冰凉,满载发烫。
GMT+8, 2025-5-6 11:49
