楼主: cts668
用水泥沙石做两个落地四单元的音箱
 楼主| 发表于 2018-4-12 09:03:09 | 显示全部楼层
期待卸载 发表于 2018-4-11 16:31
N年前也有相同想法后来听了老烧建义之后放弃了。
老烧们有什么建义???
发表于 2018-4-13 09:24:24 | 显示全部楼层
外尺寸是:11000mm,2800mm,3600mm 不成了小房子吗? 11米*2.8米*3.6米。 天!!!
 楼主| 发表于 2018-4-13 13:37:17 | 显示全部楼层
打多一个0了!!!
发表于 2018-5-1 21:43:21 | 显示全部楼层
前后做了有7.8只。都送给朋友了。要加好多材料吸 声。不需要加金属加强筋,用厚一点钢板做口字型内模。木板做口字型外模,外模的内径,与内模的外径的尺寸的差,等于箱体厚度的2倍。平整的地面上放一张报纸, 将外模放在报纸上,模内放适量的混凝土,厚度等于箱体厚度。放入内模,与外模四周围等旧距离;两模之间放入混凝土,内模中放沙;混凝土用细棒捣紧,沙尽量压紧但不能压力太大。慢慢的把内模向上提起。加沙,加混凝土,提内模多次进行。沙加到差箱体厚度时,内模也全部取出来。摸平沙子,上面加 混凝土。在适当的位置放圆木板;圆木板外径比扬声器小一点,混凝土箱体能托住扬声器。期间要用木棒不断敲打外模。混凝土硬一点取出圆木板。混凝土凝固后,取出沙子。一个没有接缝的箱体做好了。
发表于 2018-5-1 21:48:58 | 显示全部楼层
一套内模外模可以重复使用很多次。
发表于 2018-5-1 22:19:41 | 显示全部楼层
水泥音箱就要大才能体现出优点、小音箱就不要水泥的、像这个音箱装上4个100寸的低音喇叭应该无敌啦、能做武器用。我这边每天都有跳广场舞的、吵得心烦、也做一对像这个尺寸的音箱、吵一吵跳广场舞的、看看她们还能不能跳
发表于 2018-5-1 22:41:11 | 显示全部楼层
现在做的怎么样了
 楼主| 发表于 2018-5-7 15:58:19 | 显示全部楼层
lt8889 发表于 2018-5-1 22:41
现在做的怎么样了
未动工!!
发表于 2018-5-7 16:19:12 | 显示全部楼层
为什么不把喇叭装到门上? 这样我们就能住在音箱里了!
发表于 2018-5-7 22:48:34 | 显示全部楼层
混凝土音箱可不可以做,当然可以,因为混凝土、石材类做音箱确能改善音质。
正常音箱几乎都是用木板和机制板做,越贵的音箱往往板材越厚,原因就是板材有刚性问题,钢性差就会带来音染。当然,小口径喇叭无需太厚的板材。
很显然,混凝土、石材肯定优于木板,这是毫无疑问的。可是高刚性板材能改善多少音染?
许多名牌高端音箱只用木板、中纤板等,就已经使音质发挥到极致,这说明设计者功底是最重要的。这包括许多方面,第一是喇叭素质这不用说了,箱体容积、倒相管与喇叭匹配恰到好处,箱体内三边尺寸比例最优化,箱体外形衍射处理到位,分频器调整到无可挑剔。当这些都无法保证时,只改善由本已够厚的板材带来的轻微音染就变得毫无意义,因为这种音染其实非常小,小到绝大多数人是听不出来的,而音箱设计不合理造成的音质不佳却非常严重,几乎人人都能听出来。
另一个问题,板材带来的音染到底是什么声音,是恶声还是好声。
这个比较难讲,虽然声学并不高深,但音质这东西却太复杂,但是可以肯定,如果谁说某某包房里的卡包箱简直太好听了,那这个人就不能做混凝土或者石材音箱,因为卡包箱所谓好听的音色许多都借助箱体带来的声染色,不仅如此,连高音喇叭都不按声学原则布局,而是横向分置两侧,还要扭转角度,这与它的应用要求有关。
可能有人会说扯淡,没听说还有利用声染色的音箱,纯粹瞎胡闹。说这话的人错了吗,不见得,因为人的素质不一样,听音乐也是有层次的,层次够高,他就要求极低声染色的声音。这就是层次问题。一个每天累得一身臭汗又没文化的民工,他对好音质的理解可能只需低音够猛。K歌的人只盯住人声表现那一段,认为能把他有缺陷的嗓音美化到像歌星一样就是最好的音箱。发烧友的级别就太多了,可以说什么样欣赏能力的都有。
卡包箱是有意利用音染吗,不是,是迫不得已,因为必须控制成本,成本都已经降到低音直通的地步,板材厚度就别想超过15mm了,那是绝对不行的,只能在主要部分用15mm板,次要部分尽量用12mm板。由此带来的音染问题便无法解决,那么就要想办法,把音染推移到有利的频段,塞翁失马,焉知非福。
国内多年来大量仿制BMB卡包箱,许多音箱厂为了完美仿制都做过大量实验,严格按原箱尺寸做箱体,装BMB原装喇叭实验,只要板材厚度有变,声音马上就不是原箱的音色。BMB能用轻薄低廉的板材做出K歌人满意的声音,与工程师的功力和对大众听觉的理解是分不开的。
发表于 2018-5-8 01:33:16 | 显示全部楼层
蓝旗 发表于 2018-4-4 08:25
支持楼主。
最理想的箱体是夹砂箱,就是双层木板中间灌干砂。
其次是夹沥青箱体,就是双层木板中间一层沥 ...
夹砂箱很早就看到过介绍,但对砂子是否需要压紧书里就没说,一直也没搞清楚这个问题。
 楼主| 发表于 2018-5-8 09:26:13 | 显示全部楼层
正常音箱几乎都是用木板和机 ...
谢谢你!太有意思了!!
发表于 2018-5-8 12:54:52 | 显示全部楼层
cts668 发表于 2018-5-8 09:26
谢谢你!太有意思了!!
感觉有意思就是好事,觉得乱糟糟就麻烦了
发表于 2018-5-8 13:18:02 | 显示全部楼层
我的建议是,请考虑你的楼板承重能力。 这一个下来得有300斤以上吧。
 楼主| 发表于 2018-5-8 15:21:22 | 显示全部楼层
150多斤吧,我预计了一下
GMT+8, 2025-5-3 02:12
