楼主: cts668
用水泥沙石做两个落地四单元的音箱
发表于 2018-3-28 10:06:31 | 显示全部楼层
十多年前有打算混凝土音箱,但考虑太多没实现:因为和做建筑的同学讨论,要什么铁丝网,砂石大小要适中什么的,搞到停留在口水阶段。不过也听过混凝土和大理石箱子,也不觉得特别,就是太沉了
 楼主| 发表于 2018-3-28 11:03:53 | 显示全部楼层
a006 发表于 2018-3-28 10:06
十多年前有打算混凝土音箱,但考虑太多没实现:因为和做建筑的同学讨论,要什么铁丝网,砂石大小要适中什么 ...
是的,工艺要很好才行的,要请教一下泥水佬,我打算做30MM厚的,有人要求用8号铁。还不知8号铁是多大,是8MM吗?
发表于 2018-3-28 16:12:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-28 16:56:36 | 显示全部楼层
将近4层楼高,底面超过10平米,楼主这是要干啥?
硬质箱体很容易出现一种难听的“坛子声”,而且很难克服。当然如果按楼主给的尺寸,即使只是其中一个面,都近似可以当做无限大障板了
 楼主| 发表于 2018-3-28 17:02:04 | 显示全部楼层
硬质箱体很容易出现一种难听的“坛子声”,而且很难克 ...
单位是MM,箱外尺寸是2800MM*3600MM*11000MM,即28CM*36CM*110CM.
硬质箱体,到时能否加多点吸音材料来解决这个问题呢。
发表于 2018-3-28 17:10:31 | 显示全部楼层
1cm=10mm,1m=1000mm
我用水泥预制管(不透水机井管)+10寸南鲸喇叭试过,无论如何也克服不了。填满腈纶棉废料都不行。
发表于 2018-3-28 17:17:06 | 显示全部楼层
声音刚性。不好听。个人意见
发表于 2018-3-28 17:18:11 | 显示全部楼层
很多声不吸收。你想呢
 楼主| 发表于 2018-3-28 20:37:08 | 显示全部楼层
metellan 发表于 2018-3-28 17:10
1cm=10mm,1m=1000mm
我用水泥预制管(不透水机井管)+10寸南鲸喇叭试过,无论如何也克服不了。填满腈纶 ...
不好意思,打多一个0,太不专业了。
总之是: 28CM*36CM*110CM
 楼主| 发表于 2018-3-28 20:37:56 | 显示全部楼层
个人认为成本又不多,到时试做一对看看。
发表于 2018-3-28 20:42:03 | 显示全部楼层
cts668 发表于 2018-3-27 11:49
目前做对落地箱,加厚的,起码要1000元人民币吧!!!
如果自己用水泥做,100多元内搞定!!又经济又实 ...
制模一次浇筑成型,混凝土是花不了什么钱,制模要费不了少事的。应该还要加铁丝网,防止开裂。
发表于 2018-3-28 20:42:33 | 显示全部楼层
做好了,不好听处理起来就烦了
 楼主| 发表于 2018-3-28 20:52:54 | 显示全部楼层
是的。我想好了。在乡下用田里的土做个内模,晒干后再放入预做好的外模里,铁丝网,再加点铁。
到时拆内模时用自开水一冲用土做的内模,就完成了。
发表于 2018-3-28 20:58:48 | 显示全部楼层
到时拆 ...
混凝土不会破坏土内膜吗?
 楼主| 发表于 2018-3-28 21:58:33 | 显示全部楼层
饲料 发表于 2018-3-28 20:58
混凝土不会破坏土内膜吗?
土内膜晒干了,再包一层透明的塑料膜。
土内膜也可以用腊做,但没有这么多腊
GMT+8, 2025-5-3 00:21
