查看: 25634|回复: 121
用水泥沙石做两个落地四单元的音箱
发表于 2018-3-27 09:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
计划用水泥沙石做两个落地四单元的音箱,一高,一中,两低音(8寸)。厚3CM。
外尺寸是:11000mm,2800mm,3600mm
大家给点建议和吐槽一下。
发表于 2018-12-17 21:33:40 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2018-5-7 22:48
混凝土音箱可不可以做,当然可以,因为混凝土、石材类做音箱确能改善音质。
正常音箱几乎都是用木板和机 ...
阐述你的观点就行不要贬低民工,民工怎么了,难道所有的民工都不会欣赏音乐吗,音乐只是有钱的人能欣赏吗?可恶。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-7 22:48:34 | 显示全部楼层
正常音箱几乎都是用木板和机制板做,越贵的音箱往往板材越厚,原因就是板材有刚性问题,钢性差就会带来音染。当然,小口径喇叭无需太厚的板材。
很显然,混凝土、石材肯定优于木板,这是毫无疑问的。可是高刚性板材能改善多少音染?
许多名牌高端音箱只用木板、中纤板等,就已经使音质发挥到极致,这说明设计者功底是最重要的。这包括许多方面,第一是喇叭素质这不用说了,箱体容积、倒相管与喇叭匹配恰到好处,箱体内三边尺寸比例最优化,箱体外形衍射处理到位,分频器调整到无可挑剔。当这些都无法保证时,只改善由本已够厚的板材带来的轻微音染就变得毫无意义,因为这种音染其实非常小,小到绝大多数人是听不出来的,而音箱设计不合理造成的音质不佳却非常严重,几乎人人都能听出来。
另一个问题,板材带来的音染到底是什么声音,是恶声还是好声。
这个比较难讲,虽然声学并不高深,但音质这东西却太复杂,但是可以肯定,如果谁说某某包房里的卡包箱简直太好听了,那这个人就不能做混凝土或者石材音箱,因为卡包箱所谓好听的音色许多都借助箱体带来的声染色,不仅如此,连高音喇叭都不按声学原则布局,而是横向分置两侧,还要扭转角度,这与它的应用要求有关。
可能有人会说扯淡,没听说还有利用声染色的音箱,纯粹瞎胡闹。说这话的人错了吗,不见得,因为人的素质不一样,听音乐也是有层次的,层次够高,他就要求极低声染色的声音。这就是层次问题。一个每天累得一身臭汗又没文化的民工,他对好音质的理解可能只需低音够猛。K歌的人只盯住人声表现那一段,认为能把他有缺陷的嗓音美化到像歌星一样就是最好的音箱。发烧友的级别就太多了,可以说什么样欣赏能力的都有。
卡包箱是有意利用音染吗,不是,是迫不得已,因为必须控制成本,成本都已经降到低音直通的地步,板材厚度就别想超过15mm了,那是绝对不行的,只能在主要部分用15mm板,次要部分尽量用12mm板。由此带来的音染问题便无法解决,那么就要想办法,把音染推移到有利的频段,塞翁失马,焉知非福。
国内多年来大量仿制BMB卡包箱,许多音箱厂为了完美仿制都做过大量实验,严格按原箱尺寸做箱体,装BMB原装喇叭实验,只要板材厚度有变,声音马上就不是原箱的音色。BMB能用轻薄低廉的板材做出K歌人满意的声音,与工程师的功力和对大众听觉的理解是分不开的。
发表于 2018-3-28 10:06:31 | 显示全部楼层
十多年前有打算混凝土音箱,但考虑太多没实现:因为和做建筑的同学讨论,要什么铁丝网,砂石大小要适中什么的,搞到停留在口水阶段。不过也听过混凝土和大理石箱子,也不觉得特别,就是太沉了
发表于 2018-3-27 10:23:06 | 显示全部楼层
这尺寸?过大啊!
发表于 2018-3-27 10:06:22 | 显示全部楼层
我记得很早以前就有人做水泥水磨石的音箱,据说还不错。
 楼主| 发表于 2018-3-27 10:26:41 | 显示全部楼层
fq967 发表于 2018-3-27 10:23
这尺寸?过大啊!
确是有点大!!到时再设计小一点。高度一定要有1100MM
发表于 2018-3-27 09:29:47 | 显示全部楼层
水泥沙石做?这个想法很大胆
发表于 2018-3-27 09:30:33 | 显示全部楼层
用木做不好吗?
 楼主| 发表于 2018-3-27 09:37:32 | 显示全部楼层
zhangfuli 发表于 2018-3-27 09:29
水泥沙石做?这个想法很大胆
是阿!突然有这个想法。以前订做了两个落地空箱子,差不多要1000元,如果用水泥沙石成本又低,声音一定会很好。够重。缺点也是:重!!
 楼主| 发表于 2018-3-27 09:38:26 | 显示全部楼层
目前用的就是所谓的“木”。突然有这个想法,用水泥做
发表于 2018-3-27 10:04:53 | 显示全部楼层
这个行,但是要扬长避短,首先外形不要追求四方四棱,圆形的或说桶型更适合水泥制品,再有就是喇叭位及导向孔怎样更精确,另外尽量减少重量
发表于 2018-3-27 10:15:48 | 显示全部楼层
支持超越时空,大胆创新
 楼主| 发表于 2018-3-27 10:27:25 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2018-3-27 10:04
这个行,但是要扬长避短,首先外形不要追求四方四棱,圆形的或说桶型更适合水泥制品,再有就是喇叭位及导 ...
也要考虑到美观吧。
发表于 2018-3-27 11:00:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-27 11:12:02 | 显示全部楼层
城上斜阳 发表于 2018-3-27 11:00
外形不要追求四方四棱
目前木质的音箱就是四方四棱。
发表于 2018-3-27 11:23:09 | 显示全部楼层
白费劲,木效果。
 楼主| 发表于 2018-3-27 11:49:17 | 显示全部楼层
目前做对落地箱,加厚的,起码要1000元人民币吧!!!
如果自己用水泥做,100多元内搞定!!又经济又实用!!
GMT+8, 2025-5-3 00:21
