发表于 2015-3-7 20:20:10
laoniu556 发表于 2015-3-7 19:42
又看了一遍李老师的文章,又有所收获。有点明白了:关断电压是对耗尽型管子而言,开启电压是对增强型管子而 ...
所谓耗尽型就是当栅极电压为0V时MOS管的源极与漏极之间已经存在导电沟道,因此在栅极电压为0V时(即栅极与源极短路时)用万用表的电阻档测源极和漏极之间电阻很小,这一导电沟道要有足够的栅极电压才能被关断,所以称之为耗尽型。
所为增强型是指0栅压时源极漏极间没有导电沟道,所以当栅极与源极短路时(栅极电压为0V)源极与漏极之间电阻很大,导电沟道需要栅极有足够的电压才能建立。
综上所述,如果将MOS管的栅极与源极短路,用万用表的电阻档测量源极与漏极的电阻值,很小的是耗尽型,很大的就是增强型。
下面的照片就是您的“F1"型双栅MOS管栅极与源极短路时用指针万用表RX1K电阻挡测到的源极与漏极之间的电阻值,电阻值很大,表针都没动,说明栅极电压0V时没有导电沟道,此管是增强型的。
