楼主: lq19512003
用万用表判断MOS管是否可用于矿机检波的简单方法
发表于 2014-11-9 10:05:11 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2011-1-31 23:17
从日立摄像机上拆的场管,2号效果,接在大环上就响,好玩!
1号效果是那种管
摄像机那个部位拆的
 楼主| 发表于 2014-11-12 23:48:20 | 显示全部楼层
1号的不能用
发表于 2015-2-24 19:15:15 | 显示全部楼层
无电源收音机教材
发表于 2015-2-24 21:13:10 | 显示全部楼层
好教材,幸好FI属于3号。但电阻只有10多K,估计关断电压比3DQ高些?抑或跨导高些?
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:24:39 | 显示全部楼层
应该还行,等我抽时间测测看。
发表于 2015-2-24 21:42:26 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2015-2-24 21:24
应该还行,等我抽时间测测看。
又要耽误您的宝贵时间,谢谢了!
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:52:29 | 显示全部楼层
laoniu556 发表于 2015-2-24 21:42
又要耽误您的宝贵时间,谢谢了!
不客气,也不知道这个周末是否有时间。
发表于 2015-2-24 21:55:17 | 显示全部楼层
应该还行,等我抽时间测测看。
能顺道测测DS上3V电时的输出阻抗吗?
发表于 2015-2-24 21:59:51 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2015-2-24 21:52
不客气,也不知道这个周末是否有时间。
不急,我先学着测量。我以前用锗二极管的压降电压,关断了沟道,估计在0.2伏以下。
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:03:47 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2015-2-24 21:55
能顺道测测DS上3V电时的输出阻抗吗?
MOS管检波输出阻抗与L1L2的耦合度有关,不是常量,不同的耦合度有不同的输出阻抗。
发表于 2015-2-24 22:12:26 | 显示全部楼层
我那个机是自藕的,而且改再生了。再生应与藕合度关系小点吧?上了3V电源,供电时DS的内阻和无源时应不同。手头没有高频毫伏表和高频信号发生器。
发表于 2015-2-24 22:15:46 | 显示全部楼层
在刚停啸叫时测测吧,掏个参考。
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:29:58 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2015-2-24 22:12
我那个机是自藕的,而且改再生了。再生应与藕合度关系小点吧?上了3V电源,供电时DS的内阻和无源时应不同。 ...
那不是一个数,是一个数据组,是一个函数曲线,与栅极电压有关,不同的栅压测到的值是不一样的。
发表于 2015-2-24 22:33:10 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2015-2-24 22:29
那不是一个数,是一个数据组,与栅极电压有关。
明白了,谢谢提醒。
发表于 2015-2-24 22:35:37 | 显示全部楼层
太有用啦,学习
GMT+8, 2025-4-26 13:09
