楼主: xinjun5557
用TTF-4大中周制作的调谐式高放收音机(中波部分)
发表于 2018-3-12 22:57:06 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-3-12 22:19
感谢老师指点。用场管的话电路是否要做相应的改变?
如果觉得麻烦的话,用结型管是最简单的,自给偏压只需要两个电阻,2SK192,3DJ7都可以,然后栅极接输入回路,不用抽头,漏级接输出回路,也不用抽头,电压最好6V以上,比晶体管电路简单,而且容易调整
BF998和2SK241也可以,这两个是0偏压的,但前者需要对第二栅加偏压(也可以用第二栅做AGC,但控制范围比较窄,聊胜于无),如果你是想把电路做的高级一点,高放AGC建议用PIN二极管实现,电路很容易,网上搜下就可以了
 楼主| 发表于 2018-3-12 23:18:40 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2018-3-12 22:57
如果觉得麻烦的话,用结型管是最简单的,自给偏压只需要两个电阻,2SK192,3DJ7都可以,然后栅极接输入回 ...
感谢老师的指点帮助。场管我还没用过,一头雾水。
发表于 2018-3-12 23:27:18 | 显示全部楼层
场管的应用比晶体管还简单些,找本书,看几个电路,比晶体管好懂
 楼主| 发表于 2018-3-12 23:28:38 | 显示全部楼层
好的,抽时间学习学习。谢谢!
发表于 2018-3-13 04:34:14 | 显示全部楼层
效果着实不错,不过把这精力用到外差式可能更容易得到好效果。还有喇叭最好弄个箱子,不然容易损坏发声效果也不好
 楼主| 发表于 2018-3-13 05:58:35 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2018-3-13 04:34
效果着实不错,不过把这精力用到外差式可能更容易得到好效果。还有喇叭最好弄个箱子,不然容易损坏发声效果 ...
感谢老师鼓励。这只是实验板,将来是要装进机壳里的,那样喇叭就等于进箱子里了。
发表于 2018-3-13 07:06:24 | 显示全部楼层
语音输入 发表于 2018-3-12 19:24
请问微波管R24和R25不是低噪声管?可以用于前级高放吗?
抱歉,这两个型号不知道。
发表于 2018-3-13 08:04:41 | 显示全部楼层
估计效果好不了,越是高频放大级数多,越要尽量采用小型件和低噪声管子,减少寄生振荡,而这电路为了怀旧,反其道而行之,估计噪声比电台声还要大
 楼主| 发表于 2018-3-13 08:28:39 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2018-3-13 08:04
估计效果好不了,越是高频放大级数多,越要尽量采用小型件和低噪声管子,减少寄生振荡,而这电路为了怀旧, ...
总体效果还是不错的。噪声虽然有一些,但都是在台与台之间的间隙中,台本身的信号还是蛮清晰的。待我调整好了,再发个视频请大家欣赏一下。
发表于 2018-3-13 09:06:38 | 显示全部楼层
增加了高放级,整机噪声应该变小才正确。如果噪声反而因此而增大,说明高放级不在状态,应该再调整。其实,一般的超外差式收音机再增加一级高放级,整机性能会变好许多的,无论是灵敏度,选择性,信噪比,镜像抑制,还是信号泄露程度,都应该再上一个台阶。
发表于 2018-3-13 09:11:54 | 显示全部楼层
但制作高放级,千万不要追求其过高的增益,否则会弄巧成拙。有3--5倍的电压增益就足够了,最高也不要超过10倍的电压增益。要采取多种手段,压制高放级的增益。
高放级最关键的是稳定,是屏蔽措施,是两个LC回路的同步。这些做得好时,高放级的性能,不会令人失望。
发表于 2018-3-13 09:14:10 | 显示全部楼层
其实,压制高放级的增益,也是为了使高放级的稳定工作而不得已才采取的措施。如果能够稳定,当然增益还是高点好。
发表于 2018-3-13 09:19:07 | 显示全部楼层
真的是这样子!一般的晶体管,我们接触得多,似乎是对其理解的也多一点。而场效应管这种晶体管,我们接触的较少,似乎其难于理解。但只要对这种晶体管稍稍上点心,真的会发现,它竟然比一般的常见晶体管再易于理解。
 楼主| 发表于 2018-3-13 09:45:53 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2018-3-13 09:06
增加了高放级,整机噪声应该变小才正确。如果噪声反而因此而增大,说明高放级不在状态,应该再调整。其实, ...
其实,噪声并没有多大。先前录制的视频是在室内日光灯下录制的,干扰大些。经过进一步调整,刚才又录了一段视频,效果还是很好的。但不知怎么回事,手机一接上电脑,鼠标就不起作用了,而且手机与电脑也连不上了。估计硬件有冲突。现在的主要问题我觉得还是高放增益过高,如果说收台背景还不够干净,也是因为高放级增益过高引起。现在接收的大部分台基本都没有自激,但是还有两个强台有自激现象和失真。超版说得对,现在的机器还不在最佳状态。目前这个两个机芯,先前做的那个整体效果,尤其是稳定性,比后面这个大中周要好一些,后面这个主要还是高放级的增益没有控制好。
 楼主| 发表于 2018-3-13 09:56:19 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2018-3-13 09:11
但制作高放级,千万不要追求其过高的增益,否则会弄巧成拙。有3--5倍的电压增益就足够了,最高也不要超过10 ...
感谢超版指点。超版说得对,现在的主要问题应该还是高放级的增益过高的问题。下一步,我会慢慢体会和寻找那个增益的“临界点”。反正我今年的主题就是调谐式高放,不把它搞得“有模有样”是不会罢休的。经过最近这两次“不完美的成功尝试”,我对啃下这个硬骨头充满信心,觉得也不是什么可望而不可及的事情。
GMT+8, 2025-5-5 05:20
