楼主: jupeter
我做FU50之----------6J4P单级推动单端
发表于 2021-3-5 17:02:43 | 显示全部楼层
我去了,争论了两年的帖子
发表于 2021-5-11 16:07:49 | 显示全部楼层
小三百B....................................
发表于 2021-8-6 10:44:38 | 显示全部楼层
我很敬重的一位坛主说“FU50是小300B”就是一个坑,所以设计好了电路,也买好了管子,计划暂停了
 楼主| 发表于 2021-8-6 11:58:25 | 显示全部楼层
玩出FU50的特点就行了,不跟300B攀比。
再说了,很多人以为玩一个管子,弄响就成了,却不知道怎样根据管子的特点设计适合的推动来达到理想的效果。那样得出的结论是有所偏颇的。
国产电子管在30-40W屏耗的范围内,可供选择的管子真不多,所以追求较大功率的可以玩玩,尤其是三极接法可以出10W左右的功率,还是很实惠的。
发表于 2021-11-16 10:47:11 | 显示全部楼层
阿莫 发表于 2020-9-24 18:58
我一直认为FU50三极管接法就是一只好管子。虽然线性差了一点,但是有输出牛变比 或者反馈处理 线性对比30 ...
每个人审美不一样,我个人感觉戴个“草帽”挺好看,个性
发表于 2021-11-24 16:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
好贴,跟各位大师学习
发表于 2021-11-25 11:04:56 | 显示全部楼层
又爬楼看了一遍院长的帖子,想装50大有人在,无奈没有输出牛,不然也装个听听。
 楼主| 发表于 2021-11-25 11:16:17 | 显示全部楼层
300B的牛就行,网上有。
发表于 2021-11-25 12:12:08 | 显示全部楼层
3.5k单端牛还是非常好绕的。自己动手绕对就好了
发表于 2021-12-13 20:27:31 | 显示全部楼层
学习了。准备仿制
发表于 2021-12-14 12:18:32 | 显示全部楼层
以前在杂志上看到说这个管子媲美300B.然而一直没有火起来,不是制作出好声难度大,就是管子确实不行
发表于 2023-6-5 07:15:23 | 显示全部楼层
ShengYun 发表于 2020-7-12 12:22
哇,你是大师,厉害!还隐藏式直藕!你也不怕被人笑话!在我的认知里,起码我没有见过这样直藕,如果有, ...
高频电路都是这样偏置的。
发表于 2023-6-5 14:14:45 | 显示全部楼层
深圳佬 发表于 2023-6-5 07:15
高频电路都是这样偏置的。
高频电路应用和音频电路应用,两者是不一样的。
在2020年度,有一个正在回复我贴的电路图中,错漏百出,还隐含骂人!错图他自己都看不来,能不能工作也不知道,总认为国外的月亮比国内的圆。实际也一样是井底之蛙。
 楼主| 发表于 2023-6-5 16:51:40 | 显示全部楼层
在2020年度,有一个正在回复我贴的电路图中,错漏百出 ...
那个电路确实是直藕的一种,优势首先是直藕了,其次是屏极负载与次一级的栅极电阻合二为一,减轻了因两个电阻并联导致的电压级放大倍数变低。图中的电感在有些场合可以用电阻代替,区别是用电感的确可以提高推动级的摆幅。电路的劣势就是因为直藕,后一级的栅极电位等同于前一级的屏极电位,使后一级的阴极电位更高,这就使的阴极电阻必须很大,不得不消耗额外的电能。当然也可以用双电源进行解决。另一个缺点是不能带电拔掉第一级的管子,因为一拔管子后一级的管子的栅负压立刻为0,出现很大的屏流,容易烧家伙。这个电路大约在上世纪20年代就有了,在一些古典机器上偶有所见。我上贴只是看到照搬用来推FU50感觉不太合适而发表了一通言论,并不是说这个电路不能工作。
发表于 2023-6-5 18:48:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 17:12
