查看: 15738|回复: 40
开关电源、线性电源和电池的波形对比
发表于 2018-2-13 15:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-10-26 21:18:57 | 显示全部楼层
测试方法不对,结果也不对。地线引入的干扰太多了,根本不是电源本身的纹波。
发表于 2018-2-13 19:43:00 | 显示全部楼层
干电池还能测出波形来? 你把干电池换成个铁棒子铝棒子啥的估计也能测出波形
发表于 2018-2-14 14:23:14 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2018-2-14 13:01
开关电源本身输出就有电容滤波,如果我有示波器,我可以试着并上不同的电容看波形的变化从大到小,各种CBB ...
开关电源的保护比较灵敏,直接并大电容容易引起启动保护,最好是加电感做成LC滤波。想要波纹低,就多加几阶LC。
另外,示波器的使用也要注意,探头的接地夹及连线、钩针的外露部分,都能引入不小的干扰。直接拿探头测量,得到的波形有一部分是探头附件引入的干扰波纹,按照这样的测量结果去调波纹,往往没有参考价值。
探头要扒干净,探头线的屏蔽层不能屏蔽的外露部分越少越好。再用双绞线连接探头和被测点,双绞线与探头的接口处还要再加小电容。以这样的测量方式测出来的波纹为参照,再试着增加滤波电路的阶数,这样的调整过程才有意义。
如果不对探头做处理,您会发现无论增加多少阶LC滤波,总有一些波纹是无法削弱的,这样会得到一个增加滤波阶数无效的结论。这个结论当然是不准确的,是因为探头引入的干扰掩盖了另加的滤波电路所起到的效果。
常见的诸如使用494、3842这类老IC的“廉价”电源,使用的是反激、应开关半桥拓扑,其本身波纹就比较大,不建议对这类电源多花功夫折腾,投入和产出不成比例。如果有前端用了APFC,后端是LLC软谐振这样的电源,花功夫加强滤波和屏蔽,还是容易出效果的,甚至做出堪比线性电源的效果。
啰啰嗦嗦说了一堆,其实没什么意义,业余玩玩往往不用太讲究。
发表于 2018-2-13 22:20:16 | 显示全部楼层
开关电源要做到纹波小是要化很大的代价的,但其优势是体积小重量轻;线性电源在体积重量方面无法与开关电源对抗;干电池在大容量大功率上均无法与线性电源和开关电源比,但其却是最干净的电源。因此,各有千秋,在不同的场合有各自和用武之地。
 楼主| 发表于 2018-2-13 18:28:27 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-2-13 15:57:41 | 显示全部楼层
测试端并各小电容再试试。
发表于 2018-2-13 17:00:35 | 显示全部楼层
这不是废话吗, 楼主怎么不去测一下火电水电核电的区别
发表于 2018-2-13 18:23:55 | 显示全部楼层
线性电源要带负载测试,并且要观察50Hz的纹波。
 楼主| 发表于 2018-2-13 18:27:05 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-13 19:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
没想到电脑开关电源波纹这么大,学习了,谢谢
发表于 2018-2-13 20:15:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-13 21:43:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-13 21:45:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-13 22:00:37 | 显示全部楼层
电池的电压会变化,如电瓶从13.8到10.5
 楼主| 发表于 2018-2-13 22:07:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-13 22:34:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-11 11:18
