发表于 2018-2-14 17:59:57
KA7500与TL494几乎一样,二三百元的计算机电源、几十元的LED大屏电源,这些便宜电源80-90%都用的是这两种芯片。半桥硬开关,波纹和干扰比较大。
正是因为“起跑线”(环境电磁干扰)不一样,不同类型的电源测量方法也不一样。
线性电源唯一的一点干扰来自整流管的开关动作,加个小电容很容易就压下来了,电池则完全没有空间辐射干扰。这两类电源拿探头直接测,没问题。如果你示波器上显示有高频波纹,就要考虑附近是否存在其他电磁辐射源,更换更好一点的探头,或者给你的测试环境做屏蔽。
前面说的那些便宜开关电源,开关管存在峰值几百伏、几安甚至十几几十安培峰值电流、频率几十上百赫兹的的开关动作,向外辐射的干扰相对于线性电源来说,很大...很大...。接地夹上那小段导线就相当于天线了,如果探头靠近电源,这小段导线就可以感应足够量级的干扰,扰乱测试结果。测量环境完全不一样了,测量方法也要随之改变。
业余玩玩可以比较随意,但如果你足够认真,用你的方法测量波纹并以此为依据调整电源,会发现很痛苦!到了探头感应进来的干扰与电源本身的波纹处于同一量级时,你再怎么调整电路,示波器上显示的波纹改善也不明显,总有一些是你想尽办法也压不下来的,而且测量结果有一定的随机性。不是调整无效,是测量方法不妥。
以上是自己做开关电源时的一些感受,测量方法也是向专业的电源工程师请教而来的,仅供参考吧。 |
