发表于 2018-5-7 14:53:14
老式收音机的电源变压器(50W铁芯),高压(230~250V)*2,其电感通常大于16亨,(110V+110v)电感约8亨;采用串联方式,(110v+250)+(250+110V)电感月24亨,做推挽输出,次级6.3+6.3+5 做次级4欧姆,初级反射阻抗8000欧姆。
其好处是,如果有老式变压器,则可直接利用;二是由于老变压器都是严格采用层间垫纸的绕法,分布电容较小,高音损耗较小。电感也足够。目前,有些市售输出牛,初级采用不垫纸的方式,铁芯采用的多是小于30W的铁芯。所以,使用老变压器做输出,不一定比购买的牛差。当然,和老烧自己精心绕制的牛比,是由差距。
