查看: 14560|回复: 32
用替代品做输出变压器,推挽机的效果也还是不错的
发表于 2018-2-7 14:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
即使用替代品做输出变压器,推挽机的效果也还是不错的。
大家做6P3单臂、EL34单臂,所获得的最大功率无非6—10W。由于单臂输出,谐波失真在无负反馈的情况下,在7%—10%左右。推挽机甲乙类使用6P1或6P6,可以轻松获得10W有效功率,在听低音时,力度要大得多。上世纪60--80年代,大家做的多是推挽机。推挽机在不加负回授时,失真也容易调整在5%以下。
一台单端输出变压器,高质量的通常在70元以上,好些的100元以上。推挽变压器比单端贵得有限。
自己绕制变压器,成本虽然降低,但又十分麻烦,绕线机需要固定的在工作台上,如果仅仅绕制1-2个输出变压器,所带来的麻烦实在不小。尤其是装修以后,没了可以做破烂的工作间,就没有绕变压器固定绕线机的工作台。
我的胆机变压器,都是70-80年代自己绕的。以后没有绕过。需要就买,或找替代品。
用传统5灯收音机电源,做推挽输出牛代用,高压线圈250V*2作为屏极初级绕组,次级6.3*2串联作为4欧姆输出,屏——屏负载阻抗8000欧姆。6p6推挽,所取得效果在我看来好于单臂6P3。
用环形50W隔离变压器220:220,做6P6推挽初级。次级用小梭子穿绕12V做4欧姆输出。绕制十分简单,价格也很便宜。效果也说得过去。
 楼主| 发表于 2018-5-7 14:53:14 | 显示全部楼层
老式收音机的电源变压器(50W铁芯),高压(230~250V)*2,其电感通常大于16亨,(110V+110v)电感约8亨;采用串联方式,(110v+250)+(250+110V)电感月24亨,做推挽输出,次级6.3+6.3+5 做次级4欧姆,初级反射阻抗8000欧姆。
其好处是,如果有老式变压器,则可直接利用;二是由于老变压器都是严格采用层间垫纸的绕法,分布电容较小,高音损耗较小。电感也足够。目前,有些市售输出牛,初级采用不垫纸的方式,铁芯采用的多是小于30W的铁芯。所以,使用老变压器做输出,不一定比购买的牛差。当然,和老烧自己精心绕制的牛比,是由差距。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-2-8 22:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
我找了两个25瓦,初级是660伏,127伏。次级是12伏输出的C型变压器做推挽输出,效果和马云家卖的上百元的,不分伯仲!初级正好是330伏和63.5伏串联,两个绕组。次级是两个6伏绕组串联。初级把两个330伏连接在一起,做中心抽头。63.5伏与330伏串联的端子作为补偿抽头。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-7 15:08:44 | 显示全部楼层
我曾用过德国的胆机电源变压器做的EL84推挽输出,找了好多人听都说很好,没听出有任何问题,隔壁论坛就有人也用这个牛和我的做法一直。
发表于 2018-2-9 07:18:48 | 显示全部楼层
我的6p1输出牛也是用220v变6v电源变压器,把铁芯改顺插代替的。没听出哪不好,人耳朵又不是示波器。自己喜欢就好。
发表于 2018-2-7 14:53:08 | 显示全部楼层
玩玩完全可以-------
发表于 2018-2-7 16:25:34 | 显示全部楼层
把初极110V+110V这两组联到两管阴极不知有何效果
发表于 2018-2-7 16:26:57 | 显示全部楼层
玩玩可以----------------也算是:玩世不恭,只出声,单端输出牛遍地都是,几块钱就买一个电源变压器就ok,这种态度会招惹大大的板砖拍过来。
发表于 2018-2-7 17:26:04 | 显示全部楼层
完全可以出声。金耳朵们是不会这样用的。
发表于 2018-2-7 20:36:11 | 显示全部楼层
太勉强啦!
发表于 2018-2-7 23:17:07 | 显示全部楼层
代用一时可以,永久用还是正规计算数据牛为好。现基本上都是享受高品质高保真音色。再加之电子管本身就有一定失真。(个人认为,不针对主题)
发表于 2018-2-8 08:33:16 | 显示全部楼层
支持。省时省力省心省钱。
发表于 2018-2-8 08:43:45 | 显示全部楼层
完全可以,效果並不比專业的差,
发表于 2018-2-8 08:47:34 | 显示全部楼层
代用,玩玩无可厚非,真正拿到堂面上好像就。。。。
发表于 2018-2-8 16:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-27 17:59:11 | 显示全部楼层
可以玩的,别当真就好。
发表于 2018-2-27 19:38:04 来自手机 | 显示全部楼层
用替代品练练手,玩好了再上好牛也不错。
GMT+8, 2025-5-5 10:48
