楼主: 老虎哥01
清洗空气可变电容器可以提高矿机的性能
 楼主| 发表于 2017-12-27 13:17:09 | 显示全部楼层
54放牛娃 发表于 2017-12-27 10:18
如果高频电流主要分布在导体的表面,而铝片表面的氧化铝的导电能力很差(甚至不导电),那么对矿石机的Q值 ...
洗涤后干净而且Q值有直观的提高,对电容几乎无损伤,何乐而不为呢?
发表于 2017-12-27 17:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-27 18:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-27 20:16:02 | 显示全部楼层
这方法好,一定要试试。
发表于 2017-12-27 21:08:55 | 显示全部楼层
好方法,有条件的坛友应该试试。
发表于 2017-12-27 21:10:02 | 显示全部楼层
好方法,有条件的坛友应该试试
发表于 2017-12-27 21:39:06 | 显示全部楼层
54放牛娃 发表于 2017-12-27 10:11
这种清洗方法是用纯碱(碳酸钠)水解后产生的烧碱(氢氧化钠)去除了铝片表面的油污和氧化铝,可是铝暴露在 ...
生成的氧化铝是极薄、致密、绝缘的一层薄膜,这层薄膜阻止了铝的进一步氧化,但不会影响可变电容器的质量,更不会引起漏电。
发表于 2017-12-27 21:57:08 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2017-12-27 18:43
最好拿去钝化了。
钝化处理也是好办法,但工艺又太繁琐了。
发表于 2017-12-27 22:01:09 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2017-12-27 21:30
不好,用无水乙醇浸泡,晃荡就好了,也可以用超声波搅拌。
碱性物质对铝片有腐蚀,残留后会加速日后铝片的 ...
这种方法也不失为非常好的清洁方法,还不会损伤可变电容器,对担心损坏可变的朋友来说,是最保险的方法。
发表于 2017-12-27 22:04:26 | 显示全部楼层
hanzhg 发表于 2017-12-27 17:51
电容器表面的氧化以及其他因素都不会对Q值有任何影响,影响Q值的只有定片和动片之间的绝缘程度以及动片引 ...
赞同您的说法,氧化铝薄膜是不会影响其Q值的。
发表于 2017-12-29 00:47:44 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2017-12-27 09:54
许多人担心会有影响,但是我用的是食用碱而且浓度又不大,只用5分钟时间,结束后用清水冲,再用酒精浸泡 ...
只要后期处理的彻底接近中性,其实也未尝不可以的。
 楼主| 发表于 2017-12-29 11:02:17 | 显示全部楼层
说的很对,实事求是!
发表于 2017-12-30 16:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
方法很简单很实用,非常好!
发表于 2018-1-3 20:28:43 | 显示全部楼层
基本同意,好像片子表面脏了也会增加介质损耗,对Q值有影响吧,而且跨接在片子之间的杂质可能降低绝缘性。
 楼主| 发表于 2018-1-3 22:40:33 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2018-1-3 20:28
基本同意,好像片子表面脏了也会增加介质损耗,对Q值有影响吧,而且跨接在片子之间的杂质可能降低绝缘 ...
谢谢关注!实际上定动片上的杂物的确会增加介质损耗,拉低Q值。洗一洗绝对有必要。
GMT+8, 2025-4-28 22:10
