楼主: 老虎哥01
清洗空气可变电容器可以提高矿机的性能
发表于 2021-3-27 10:28:19 | 显示全部楼层
这个双联电容,我好像有好几个,改天也做一个
 楼主| 发表于 2021-3-27 14:52:58 | 显示全部楼层
这种空气四联有两种,另外一种是陶瓷基做的,品质更高。
发表于 2021-3-28 19:20:21 | 显示全部楼层
谢谢鼓励
发表于 2021-4-9 23:26:53 | 显示全部楼层
学习下午虎哥的矿机热情 和精神
发表于 2021-4-10 13:37:25 | 显示全部楼层
试了,石碱清洗效果非常好,关键是用清水多过几道
发表于 2021-4-11 20:13:02 | 显示全部楼层
最近把我的铜空连给洗了一下,用的是马云家买的洗铜水,效果还不错。
发表于 2021-4-17 09:02:43 | 显示全部楼层
感觉用碱洗过不了多久
两头钢珠接触面容易生锈
 楼主| 发表于 2021-4-17 20:56:27 | 显示全部楼层
LQRLQR 发表于 2021-4-17 09:02
感觉用碱洗过不了多久
两头钢珠接触面容易生锈
清洗后一定要用清水不断的冲洗,然后用酒精浸泡,最后再上油。
发表于 2021-4-17 22:52:07 | 显示全部楼层
品质提高也与可变两连之间垫片支架的清洁有关,绝缘电阻提高了。
可以用500伏或1000伏摇表洗前测一下,洗后测一下比较。应该差别很大。
我测过我的脏可变,绝缘电阻很低,还打火,洗后好多了。
发表于 2021-4-26 14:53:37 | 显示全部楼层
感谢分享,群里都是大师
 楼主| 发表于 2021-4-26 15:00:06 | 显示全部楼层
可以用500伏或1000伏摇表洗前测一下, ...
用500伏特的摇表测量,方法非常可靠准确。
发表于 2021-7-1 14:15:26 | 显示全部楼层
用碱再超声波清洗怎么样?
发表于 2021-7-2 16:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
我也曾经用老虎哥的办法清洗了一个用于“Q”表的空气联,结果“悲剧”了,表现是“容量”不稳定的变化,全部都检查了,也没找到问题所在,好在我有两个这样的可变,换上另外一个,马上就解决了!
 楼主| 发表于 2021-7-2 19:36:43 | 显示全部楼层
wjdx_805 发表于 2021-7-2 16:47
我也曾经用老虎哥的办法清洗了一个用于“Q”表的空气联,结果“悲剧”了,表现是“容量”不稳定的变化,全 ...
估计是可变电容的动片接触片没有弹性了,接触不良。
发表于 2021-7-5 23:43:14 来自手机 | 显示全部楼层
是的!煮了一下后,出了问题,最后检查发现是“固定”定片的“瓷柱”与连接定片的输出线(从瓷柱中穿过)松动造成的,不仔细看很难发现,开焊了。
GMT+8, 2024-4-16 14:12
