楼主: today1001
关于倒车雷达跨行业应用的想法,望专业人士指证点评。
 楼主| 发表于 2018-2-22 15:05:35 | 显示全部楼层
clcy 发表于 2018-2-19 15:45
我以前试用过,有个缺点,对通过此处的工作人员有反应(误捡)
已经有相关产品了吗?
发表于 2018-2-24 11:27:43 | 显示全部楼层
today1001 发表于 2018-2-10 10:47
那业内人士分析一下可行吗?
可以做,首先判断车辆进出这个很简单,其次判别是人还是物体,是车还是木头,需要增加辅助传感器去判别。
发表于 2023-11-7 20:16:05 | 显示全部楼层
我看到我旁边的小区道闸开启是摄像头控制。进出都有摄像头。识别到车牌才抬杆,根据停车时间收费。地埋感应线圈只有一个。与道闸抬杠呈中字。感应是否有车辆在抬杆下面。现在道闸基本这样的。你把线圈换成便宜的超声波雷达。如果没有抗干扰问题,肯定可以。对于会编程的技术人员来说。基本没有难度。而且道闸控制电路也是模块化。只要给主控一个开关信号就可以了。当然雷达模块根据需要的距离设置成开关信号,应该很简单。这个应该在现在的条件下。不需要高端的开放。只需组装即可
发表于 2023-11-20 13:53:52 | 显示全部楼层
我觉得不是很靠谱,虽然超声波倒车雷达也是基于多普勒效应,但倒车雷达不反馈检测物大小的,所以误触率非常高,这在车上没问题,车上考虑的更多是漏触,因为车上还有人,误触不是问题。但用作自动检测就很困扰了,因为自动检测一般都是要求有上下阈值以区分特定的通过物,用线圈实现的检测器可以根据通过物大小输出不同的信号,倒车雷达就比较难了,它的技术原理不是做不到这一点,而是它已经作为固定用途商品为了节约成本被设计成这个样子了,所以用在你这里不是很合适,而且你还要考虑软件的问题。所以现在的门禁大多流行埋线圈的做法不是没道理。
GMT+8, 2025-4-26 16:39
