楼主: today1001
关于倒车雷达跨行业应用的想法,望专业人士指证点评。
发表于 2017-12-27 21:10:49 | 显示全部楼层
用倒车雷达的超声波测距,实现代替线圈,可能有点困难
超声波判断物体大小不容易实现
可靠性方面也不是很有效,特别是在室外,可能的情况很多,雨雪 天气,风沙扬尘等
线圈可能还是成本最低的解决方案,目前
我到觉得,如果要实现这个, 用数字摄像头解决方案,内嵌识别软件,对闸口进行影像识别
并能识别出入车辆前方非视野区的行人,达到多用的目的
这样的方案,硬件可借鉴的很多,软件其实也有很多公司有底层的研究,只要在此基础上做上层开发即可实现
只要资金能到位,这个产品,应该可以顺利发开出来,
如果 用雷达,建议采用高频雷达,超声波雷达,抗干扰能力不好
 楼主| 发表于 2017-12-28 09:40:34 | 显示全部楼层
超声波判断物体大小不容易实现
可靠性方面也不是很 ...
回复 的比较专业 。谢谢您 的回复,
现在主要是施工线圈还是有一定难度的,并且线圈的使用年限一般在1-3年左右。时间长了,就容易出现问题,所以我认为雷达还是有一定可能代替线圈的。
另外,基于视频的识别技术已经有了,但是识别率还是有问题,很容易误识别、漏识别的,这个和软件算法还有相机的计算能力都有关的。现在最稳定的方案还是用线圈触发+相机识别的方案。
有没有好的替代超声波实现以上功能的方案呢?
发表于 2017-12-28 22:27:07 | 显示全部楼层
视频识别技术现在目前监控上 用的大多是2D识别的
比如车牌号识别,这种识别方法技术已经落后
现在有3D识别,单相机,双相机,立体识别技术,这个用在这个上边,是比较合适的识别技术
比如,北京有家公司,搞基础视频识别的,可以实现动态实时的识别人,并在影像上,更换衣服,眼镜,等外表着装,更换这些,都是基于人的三维运动的,就是转头,叠加的眼镜,也是可以转动的
用这样的技术,识别车辆,可以说是很准确的,车辆转向,等都能准确判断的
基于视频的自动驾驶技术,也是可以实现汽车三维位置的探测
这些基础技术其实已经很好了
只是,要改变这个行业,需要的不单单是技术,需要的是能够号召企业改变的领导力
可能爱迪生当年,就是借用摩根大通的领导力,来领导照明的革命
替代超声波,我觉得可以考虑用超声波阵列,这样可靠性就会成倍提高
用微波雷达,也不是不可能
还有个办法,可以考虑用激光阵列,或激光测距,等,光学应用方案
其实,还有个办法
最现实的办法
就是研究个工具,可靠简单的开槽
快速的下线,保护,封堵,复原
线圈如果实施速度能够控制的好,
成本就可以直线下降的
如果用切割机,电镐,是慢,还费劲
如果一次洗削完成,用个两轮的小杆,也不是什么难事
 楼主| 发表于 2017-12-29 08:51:12 | 显示全部楼层
现在有3D识 ...
分析的很透彻,你说的那个相机识别要么双镜头,要么是双相机,这样成本很高了。再说小厂家做不了这种技术,大厂家出的不便宜。本身我这样考虑的话,就是考虑的低端市场。高端不差钱的,可以直接上专业雷达,准确率高,品牌相机,识别率也高。
我想的是在有效降低成本的同时,提高施工效率,提高稳定程度。
现在说是出现一个大神这个时代已经不太可能了吧。
工程商就是哪个稳定+便宜,利润高就会主动去采用。
发表于 2017-12-29 12:49:08 | 显示全部楼层
做图像识别的路过。。车牌识别都可以了啊,为什么说还需要线圈?
 楼主| 发表于 2017-12-30 17:27:50 | 显示全部楼层
我用过的这些相机还没有做到100%完全实现车牌识别的,有的确实可以分析车辆的行进方向,但是识别率还是有问题。稳定的方案还是线圈加车牌识别相机。
你做的识别只用相机实现,效果怎么样?
发表于 2017-12-31 16:48:21 | 显示全部楼层
today1001 发表于 2017-12-30 17:27
我用过的这些相机还没有做到100%完全实现车牌识别的,有的确实可以分析车辆的行进方向,但是识别率还是有 ...
没啥问题啊。。不过现在快被淘汰完了。。车牌号码升了,得处理下。
发表于 2018-1-1 20:58:38 | 显示全部楼层
超声波测距应该是很成熟了,用来检测车辆按理也能做得到,我做过一个单片机控制的超声波测距装置,那天我去测试一下检测车辆是否准确。
发表于 2018-1-2 21:42:23 | 显示全部楼层
技术原理简单,实现也不难。
但这种项目,在深圳的通行模式是:
你作为发包方,需要先付一笔研发费——名义上作为接包方开发期间的开支,一般是不退还的;也有的愿意在出货达到一定数量后分批返还,以展示自己不图开发费的诚意。
接包方收到研发费后,正式制作样机;样机通过后,开始后续的订单生产。
我们接这种活的话,一般会要求客户先直接过来谈一下,边喝茶边聊,觉得靠谱的话,当场就定下合同框架,然后1-3天内完善技术/商务合作细节。什么QQ聊、微信聊、电话聊都不靠谱,合作,必须对合作方有个当面了解才能谈(虽然也不一定100%靠谱)
发表于 2018-1-4 01:09:05 | 显示全部楼层
zenglei421 发表于 2017-12-26 09:28
倒车雷达,那个是超声波检测,不是您说的雷达吧~
"超声波检测"就不是雷达吗???
发表于 2018-1-4 01:10:28 | 显示全部楼层
amo 发表于 2018-1-2 21:42
技术原理简单,实现也不难。
但这种项目,在深圳的通行模式是:
你作为发包方,需要先付一笔研发费——名 ...
专业、靠谱!
 楼主| 发表于 2018-1-4 10:20:41 | 显示全部楼层
技术原理简单,实现也不难。
但这种项目,在深圳的通行模式是:
说的很专业。那做出来后,是只有我能出货,还是大家都可以出呢?
发表于 2018-1-4 10:54:25 | 显示全部楼层
供货靠签合同约束。通常维持独家垄断的前提是:提高开发费和出货价格,并维持一定的出货量——也就是要养的活开发方的意思。
想100%掌控,现实中是不可能的:你的竞争对手找到开发方下订单,你很难控制;开发方的工程师跳槽,你和开发方都难控制;你的员工/合作伙伴另起炉灶,你也难控制……开发方开发出了样机,你拿去抄板或者你的竞争对手拿去抄板,人家也难控制。做生意风险是难免的,只能凭自己眼睛先找自己认为靠谱的人再合作了。
发表于 2018-1-4 11:04:27 | 显示全部楼层
以我们前年接的一个外包为例:
客户提出参数指标,定制一套大规模联网定位设备(基本单元1300多个子设备)。我们提出这个项目要先保证20万利润才能谈后面的批量报价,最后开发费2.5万、前1k价格几百块,超过1k后才进入细水长流模式(现在出货量还不满1k)……
选择行业切入点,首先要考虑蛋糕有多大,自己公司(靠关系、背景、市场能力……)能切下多大,然后再考虑自己公司跟合作伙伴怎么分。如果估算出来分量太小,没人会有兴趣的。
 楼主| 发表于 2018-1-4 12:29:12 | 显示全部楼层
amo 发表于 2018-1-4 11:04
以我们前年接的一个外包为例:
客户提出参数指标,定制一套大规模联网定位设备(基本单元1300多个子设备) ...
那怪不得没人感兴趣了。中国的知识产权保护太差了。你弄的再好。别人一抄,前期投入都白搭了。
GMT+8, 2025-4-26 16:39
