查看: 13284|回复: 53
输出牛问题
发表于 2017-12-21 22:50:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位先生:我想用6p1电子管制作推挽,输出牛用电源变压器铁芯,28*36。推挽和单端管子输出阻抗一样吗?6p1推挽输出阻抗是多少?变压器初级绕多少圈?喇叭4欧姆,次级绕多少?匝数比等于阻抗平方比吗?
发表于 2017-12-22 01:01:12 | 显示全部楼层
阻抗8至10K,经验数:初级,0.23线绕3000匝,次级:0.31线绕约110匝,在85匝抽头为4欧姆。四夹三。也就是说初级750匝为一段,绕完后,就把次级110匝绕上,绕完次级接着绕初级(750)。继续反复把四夹三绕完即成...
 楼主| 发表于 2017-12-22 21:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,这推挽牛初级要双线并绕吗?如果双线并绕就应该双线并绕1500匝吗然后再串联起来,次级并联吗?要是用次级四层加初级三层行吗?哪那个耦合更好吧??
发表于 2017-12-22 23:11:21 | 显示全部楼层
推挽机不推荐双线并绕!这样绕出来的变压器寄生电容太大,影响频响带宽,同时有击穿的危险!
发表于 2017-12-22 23:23:44 | 显示全部楼层
P-P 10K即可
 楼主| 发表于 2017-12-23 21:19:18 来自手机 | 显示全部楼层
怎样保证平衡呢?
 楼主| 发表于 2017-12-23 21:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
海河 发表于 2017-12-22 23:23
P-P 10K即可
这个十千殴怎么确定呢?是不是喇叭折合回去的阻抗呢?比如喇叭8欧,次级线圈100匝,那么初级线圈等于10000除以8乘以100?
发表于 2017-12-23 21:42:26 | 显示全部楼层
通过不同的串联方法!还有这东西无法保证绝对平衡!即使双线并绕也是不能保证的!
发表于 2017-12-23 21:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-23 21:50:03 | 显示全部楼层
苍耳 发表于 2017-12-23 21:23
这个十千殴怎么确定呢?是不是喇叭折合回去的阻抗呢?比如喇叭8欧,次级线圈100匝,那么初级线圈等于1000 ...
阻抗比是匝数比的平方倍。
 楼主| 发表于 2017-12-27 21:00:14 来自手机 | 显示全部楼层
海河 发表于 2017-12-23 21:50
阻抗比是匝数比的平方倍。
谢谢!初级绕3000匝,要在1500匝抽头吗?
发表于 2017-12-27 21:28:20 | 显示全部楼层
您好海版!
有的资料上说P-P 10k奇次谐波失真会大,说P-P 8k的奇次谐波失真会小一些,这种说法有道理吗?
如果有差别的话,我们DIY党有没有必要去计较这种差异呢?
 楼主| 发表于 2017-12-29 20:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
阻抗比是匝数比的平方倍。
您好!阻抗比等于初次级匝数比的平方还是阻抗比等于初次级匝数平方的比?
发表于 2017-12-29 20:17:32 | 显示全部楼层
学习一下,然后实战顶帖子得经验
发表于 2017-12-29 22:50:17 | 显示全部楼层
Z1:Z2=(N1:N2)平方
GMT+8, 2025-4-26 11:50
