楼主: 549701977
关于变压器的求助
 楼主| 发表于 2017-12-5 00:03:11 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2017-12-4 23:33
楼主还是要分清楚原来电路中的两组电源是否共地,如果共地,可以按照楼上很多网友的方法接。如果不共地,则 ...
那怎么分清原来的电源是否共地呢?
发表于 2017-12-5 09:05:35 | 显示全部楼层
549701977 发表于 2017-12-5 00:03
那怎么分清原来的电源是否共地呢?
测量整流桥的接地端是否相连。如拆变压器并不是把变压器拆散了,现在的变压器一般是(王)子骨架,只需把次级线圈外表的绝缘胶带挑开就可看见接头了,对于输出12V-0-12V的变压器一般都是双线并绕,把里面的接头打开就成12V-0,12V-0的4线双12V的了。祝你成功!
发表于 2017-12-5 09:06:02 | 显示全部楼层
那怎么分清原来的电源是否共地呢?
你应该至少有一只万能表,测量电阻电源的负极或者正极是否是能直通的,一般共地的电路是多组电源,其负极都连通在一起。如果电源的两端都未相互连通,称为不共地。
没有万能表,则只能用眼镜看了,局限很大。
发表于 2017-12-5 09:44:46 | 显示全部楼层
洗衣机的东西不要自己搞,防潮有问题。
发表于 2017-12-5 12:50:30 | 显示全部楼层
549701977 发表于 2017-12-4 20:19
一个都大好多不一定放的进去了,你竟然让我用二个。。。。洗衣机电路板的位置好小的。
那还用得着这么麻烦吗,买一个才几元钱。会的人随便怎么搞都没事,你要不会,弄砸了连电脑板烧掉就GAME OVER了
 楼主| 发表于 2017-12-5 15:54:24 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2017-12-5 09:05
测量整流桥的接地端是否相连。如拆变压器并不是把变压器拆散了,现在的变压器一般是(王)子骨架,只需把 ...
嗯。谢谢,我早上找了一个变压器,结果发现,这铜线就伸在外头是二根的。估计就是你说的这种。
然后我把这二根焊在一起的铜线给分开,然后再测,发现与不同的中间二根线测试,竟然电压是不同的。
正常情况下,二线并一起,形成21.5-0-21.5,  把中间二根拆开呢,与其中一根是21.5,如果是另一根,是9.5。  然后我感觉按正常情况下推断,应该是21.5这个是正常的,断电后用万用表测量,发现是21.5的那根,线是连通状态,也就是蜂鸣器会叫。与另一根测是断开状态。但另一根与另一根有电压的线是连通状态。
虽然我不太懂变压器,但如果我没记错,变压器的原理就是一根线绕了无数组后来改变电压,所以,我判断蜂鸣器会叫的,也就是21.5V的是正常的一组。
应该是正确的吧?
 楼主| 发表于 2017-12-5 15:55:47 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2017-12-5 09:06
你应该至少有一只万能表,测量电阻电源的负极或者正极是否是能直通的,一般共地的电路是多组电源,其负极 ...
嗯。你说的我明白了,就是把输入12V的四根线相互测测,如果有二根是连通状态,那说明是共地,如果四根线互相都不通的,那应该就是不共地,是吧
 楼主| 发表于 2017-12-5 15:56:42 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2017-12-5 09:44
洗衣机的东西不要自己搞,防潮有问题。
嘿嘿。我用了热缩管,还用了电工胶布。防水问题应该不大。
电路板我又不动,当然也动不了。
 楼主| 发表于 2017-12-5 16:02:22 | 显示全部楼层
依然很拽 发表于 2017-12-5 12:50
那还用得着这么麻烦吗,买一个才几元钱。会的人随便怎么搞都没事,你要不会,弄砸了连电脑板烧掉就GAME O ...
嘿嘿。用了楼上的分线办法后,我看了一眼电路板上的电容耐压是25V的。我把那个21.5V的都接上去了。开机后,电源正常。。。。。。胆 大吧?
空载21.5,是不是正常使用电压应该是18或者20V的?
洗衣机电路板正常了,但进水似乎有问题。唉,莫不成还是要叫修理人员哈。
发表于 2017-12-5 19:01:44 | 显示全部楼层
549701977 发表于 2017-12-5 15:55
嗯。你说的我明白了,就是把输入12V的四根线相互测测,如果有二根是连通状态,那说明是共地,如果四根线 ...
是这样的。如果共地就不研究了。如果不共地,你又弄不出两组独立的电源,还可以研究将它改为共地行否。
 楼主| 发表于 2017-12-5 20:04:27 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2017-12-5 19:01
是这样的。如果共地就不研究了。如果不共地,你有弄不出两组独立的电源,还可以研究将它改为共地行否。
洗衣机的电脑板不好乱改的,整个儿封在胶水里,估计是为了防水。
要是太复杂,我肯定就选择买个算了,至少也能用几年的。虽然细如发丝。
发表于 2017-12-6 14:43:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-6 16:42:28 | 显示全部楼层
看来楼主是一点都不懂电子,还是给懂的人看看吧。
两组电源,一组是给进、排水继电器或电磁阀供电的,也不知道是直流还是交流,乱折腾烧了就得不尝失了。
 楼主| 发表于 2017-12-6 19:47:08 | 显示全部楼层
两组电源,一组是给进、排水继电器或电磁阀供电的,也 ...
嗯。我确实不懂,不然一变压器问这么多。。。
对了,我就想问下,那有没有办法降一下电压?
 楼主| 发表于 2017-12-6 20:19:28 | 显示全部楼层
谢谢兄弟了,我打算明儿找找有没有12V的,如果没有还是买个算了,也费不了几个钱,只是爱折腾罢了。
原因是还有一个,我不怕电路板烧了,因为上次修理时被修理的人坑了,变压器坏说我是电路板坏,修了好几百,所以多了一张电路板在。
但我确实不懂,所以最担心的是因为电压高了,影响到其他元件坏了。那才是麻烦的。所以,找不到就另买个了,不乱折腾,虽然我现在装上去试机,电路板运行是正常的,就进水有问题,也不知道是不是我换了变压器导致的,还是原本就有这毛病。应该不是换变压器导致的,在那个小变压器坏之前,就有这毛病了,然后再那个小变压器坏的。。。不懂就是麻烦事啊。
GMT+8, 2025-5-7 15:37
