发表于 2017-11-29 23:41:15
zxj1728 发表于 2017-11-29 19:48
...示波器算高端的品牌,配置很高,精度很好,可以设置P-P,RMS和Trms 直读
低频的50HZ的交流电压对47表不存在带宽问题啊?既然是有效值就应该符合方根值的数学表达数值,万用表测出电压是13V、示波器测出的TRMS电压是11V。(现在的市电的正弦波也确实有明显的畸变,)
7表用的10V档测量的,是一个12V带中心抽头的低压绕组,半边+半边=13V
这个问题我以前就说过了,Scope 是用来“看”的仪器,Meter 是用来 Measure 的仪器,前者不是用来 Measure 的,其 Measure 精度本来就不高,任何品牌示波器都不会特别注重垂直(Y 轴)精度,我不知道你的示波器有多高大上的品牌,有多高配置,但它的垂直精度一般来说都不会特别高,而且我也不知道你为何遮遮掩掩话也不肯说清楚。
以一般的 8 位示波器而言,垂直精度大概 3%,测得 11Vrms 的电压,在最好的精度下使用的也只能是 5V/div,±20Vpp 的范围,此时一个 LSB 就是 0.16V,+3% 意味着示波器测量这个电压的误差大约是 0.5V 左右,这里还得保证你的示波器经过检验符合这个指标
47 表的 AC 精度是 Range 的 5%,测量值为 13V 需要使用 50V 档,误差 2.5V,和示波器的相互误差最大可达 3V,因此你的测试结果都在仪器指标范围内,无法说谁不对。
另外你说你用 47 表的 10V 档测出一个 13V 的和结果,但这是建立在仪器线性度非常好的前提下才可以做的事情,对指针表来说这样做还会引入额外误差
