楼主: 混水摸鱼
!!!LED灯电源求助:
 楼主| 发表于 2017-11-13 15:19:43 | 显示全部楼层
szp 发表于 2017-11-13 10:10
串联式开关恒流供电,体积是不很大的,但现在是越做越小了,寿命也短。估计是15串,24并。你可以把稳压电源 ...
用维修电源试验了,是24并。那电压电流应该多少?不知道灯珠的数据啊。
 楼主| 发表于 2017-11-13 15:21:47 | 显示全部楼层
xiaoxiao623 发表于 2017-11-13 11:16
这个基本是驱动坏了,在淘宝上找找,有这种灯卖的卖家一般都有配套的驱动,别自己搞的太累太麻烦
在马云家看了看,基本没有与这个电压电流相符的电源,并且不便宜啊。
发表于 2017-11-13 15:51:33 | 显示全部楼层
不用管LED的参数,这种灯散热决定了一切,25串,电压在75伏左右,如果真的有150W,电流就要2安,但从这个电源的做工来看,虚标的可能性很大。灯板是好的,接下来就是电源了,目测看有没有烧坏的元件,再进一步就像楼上建议的把电路画出来。如果想简单就淘一个75伏,1安左右的电源,有六七十W也就行了。
发表于 2017-11-13 17:36:06 | 显示全部楼层
感觉应该是8024的芯片,你自己画画图,然后对比下8024的片子试下就知道了
 楼主| 发表于 2017-11-15 09:39:16 | 显示全部楼层
是驱动坏了,淘宝里看了看,5-60元的都有,灯才70多元啊!
发表于 2017-11-15 12:39:10 | 显示全部楼层
要是不急的话在论坛里慢慢淘,应该有的,或者去发个求购贴也行
发表于 2017-11-15 14:43:39 | 显示全部楼层
大电容有没有电压 , 有的话 后面坏  没有就是前面坏
发表于 2017-11-15 22:59:16 | 显示全部楼层
这是非隔离驱动方案,电压由负载决定,它作用是限流。看电路,应该是BP3***系列
发表于 2017-11-15 23:02:07 | 显示全部楼层
600颗,压降2-3V一颗,该电源输出最高不会超160V。你可以自己算下
发表于 2017-11-15 23:05:24 | 显示全部楼层
看你那电源的电感,你这灯板功率不会超80瓦,恒流不会超400毫安
发表于 2017-11-15 23:11:21 | 显示全部楼层
按驱动推算,你的电压应该是工作在150V450毫安这个样子,灯珠应该是0.2瓦一颗,12并50串的结构。
 楼主| 发表于 2017-11-17 11:14:23 | 显示全部楼层
在马云家15元买了个一模一样的电源块,换上后灯亮了;
再次谢谢同学们的耐心指教!
虽然没只是换了件,但也是在同学们的指导下,学到了不少有关LED灯方面的知识,收获还是不小的;知道了具体的技术数据,才按图索骥买到了相同的部件。
希望矿坛这种乐于助人的的传统继续发扬!
发表于 2017-11-17 12:46:49 来自手机 | 显示全部楼层
再次谢谢同学们的耐心指教!
虽然没只是换了件,但 ...
灯亮了该测量一下正常的数据,作为备用。
发表于 2017-11-17 19:20:54 | 显示全部楼层
看看输出滤波电源的耐压值是多少,大概可以估计出输出电压。
发表于 2017-11-17 20:27:29 | 显示全部楼层
简单的方法,用调压器接整流桥串个电阻,去点亮它,慢慢调电压即可知道点亮电压。
GMT+8, 2025-5-1 04:21
