楼主: 乐在其中
求助TL431稳压问题
发表于 2017-11-9 19:52:21 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2017-11-9 17:26
TL431的典型应用电路与楼主的电路接法不同,没有细细研究,不知道楼主的电路是否还有稳压功能,建议楼主将R ...
431的典型应用--并联稳压,限流电阻R3也是431的负载,431是根据3脚电压的变化来调整K-A间的电流影响R3上的压降来实现稳压的。
这个图,用光耦取代R3,同时将取样点改到VCC上,就是开关电源反馈回路的用法了。工作原理大同小异,VCC的变化经R1、R2分压后加到3脚。VCC上升时3脚电压上升,K-A间电流增大,光耦电流增大。再增加光耦的限流电阻和431的供电电阻(保证431在VCC足够低时还有大于1mA的电流流过),就是楼主图中的用法了。
可以把431看成一个Vgs=2.5V的NMOS管。
发表于 2017-11-9 20:39:02 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2017-11-9 19:52
431的典型应用--并联稳压,限流电阻R3也是431的负载,431是根据3脚电压的变化来调整K-A间的电流影响R3上 ...
感谢网友释疑,明白其中的工作原理了,受益匪浅!
大胆地推测如下:
按照431的工作原理,当Var(也就是楼主电路中R4的压降)的电压远小于2.5V时,431内部趋于截止,光耦将无任何电流流过,不会传导信号。当输出电压降低时,Var更低,更不会有电流流过以至于产生反馈信号。
目前楼主的实物在输出电压为19.3V时,Var仅1.88V,显然不正常,需要减小R3或者增大R4,使其分压Var等于2.5V左右,才能使431正常工作。这个问题网友"bg1trk"已经在11楼和14楼分别讲得比较清楚了,建议楼主将两电阻的其中一个改为可调电阻,以便方便将电路调整正常。
发表于 2017-11-9 20:47:03 | 显示全部楼层
先换电容,电容可能性大些
发表于 2017-11-9 22:58:14 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2017-11-8 19:23
谢谢回复!
高压部分是两只三极管(1815;1015)没有IC。我怀疑为什么431 K-阳极之间的1.5K电阻上没有电流 ...
           2.5V/1000*(1000+9100)=25.25V    输出端没有达到25.25V时,光耦和431都不会工作,故障点可能在高压部分整流二极管或低压整流的二极管挂了一个。
 楼主| 发表于 2017-11-9 23:28:53 | 显示全部楼层
先谢谢楼上各位老师的指导!说来惭愧本人66年小学毕业,理论基础太差现退休在家中闲来无事在网上买了这个低音炮。交直流两用 电路结构是两套独立的开关电源。直流12伏供电,其中使用了494.这套电路工作正常没有任何问题。使用交流220伏供电时发现大音量严重失真。测量后才发现不稳压。上面图纸是根据实物画的,次级431部分对照N遍绝对没有错误。所以怀疑电路设计是否有问题。  另外bg1trk老师说的;“431是根据3脚电压的变化来调整K-A间的电流影响R3上的压降来实现稳压的。” 这个3脚是431的K脚?R脚?或是其他的什么测量点?想请bg1trk老师在百忙中给画个您阐述的简图,让我这个笨脑袋好理解。先谢谢啦。
下午按照朋友们的指导把9.1K电阻换成了6.8 K 测量A R 两端电压;2.1伏。仍然不稳压。明天把9.1K电阻换成可调电阻再试试。再向朋友们回报。
发表于 2017-11-10 10:02:59 来自手机 | 显示全部楼层
如果楼主提供的431外围元件数值准确,可以武断:光耦与431电路一点问题都没有,怎样的调整只能调压电压,绝对不会提高电压,折腾这部分电路必定是浪费时间,楼主有时间可以百度下Uc384?的开并电路图。
发表于 2017-11-10 10:52:36 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2017-11-8 22:40
谢谢回sjtx1971先生复!刚刚测量了431R  端的电压是1.8伏,不是2.5伏。是哪里出现了问题?
测试数据有问题,你给出的图中R4电压应该是1.88V,为什么测出19.2V?若测试取点没错,那这之间电路有问题了。
发表于 2017-11-10 11:00:45 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2017-11-9 23:28
先谢谢楼上各位老师的指导!说来惭愧本人66年小学毕业,理论基础太差现退休在家中闲来无事在网上买了这个低 ...
按照19楼网友119110aaaaaa的思路思考,确实按照431的工作原理,当光耦没有电流流过时,电源的输出电压应该是最高的,现在19.3V也没有达到你所说的25V标准电压。让光耦工作后,电压也不会高于19.3V。所以电源问题的真实所在可能在其它的地方。
现在你改用6.8K的电阻后,测得R脚的电压才2.1V,则按照计算结果,此时输出电压已经不是19.3V,而是16.5V了(请你核查此电压的真实数值),否则R脚的电压应该能达到2.47V。
现在你有两个选择:
1、将R3改为可调电阻,调整它肯定能使输出电压稳定(此时R脚的电压会在2.5V左右),但是这个稳定的输出电压肯定不会高于19.3V,可能在15V甚至以下。如果音响的效果还将就,那就这样用了。
2、测底检查电源问题,找出输出达不到25V的真正原因(已经不是光耦及其附属电路的问题)。
发表于 2017-11-10 12:32:02 | 显示全部楼层
图来了:
图1是431做为稳压管的典型应用,R3、R4对Vout分压,做为反馈引入431的1脚。1脚内置2.5V基准电压,引入的反馈与内置2.5V基准做比较。
反馈高于2.5V时流过431的3-4脚的电流增大,R2上的压降增大,Vout下降。
反馈低于2.5V时流过431的3-4脚的电流减小,R2上的压降减小,Vout上升。
这样的动态调整过程,就实现了Vout稳定。
引入1脚的反馈电压要与内置的基准电压相同,这就是之前很多朋友提到的1脚电压要达到2.5V的原因。
图2是开关电源的反馈回路,431的工作过程与图一相同。只不过是把图1中的R2替换为光耦而已。
之前给您的回复,只是针对反馈这部分来说的,按您给的R3R4阻值来算,输出电压应为25V左右。25V时431的1脚电压达到2.5V,若电压再升高,光耦发光强度增大,反馈给电源热端调整其工作参数使输出电压降低。若输出电压降低,光耦发光强度减小,反馈给电源热端调整其工作参数使输出电压升高。电源就是依靠这个过程使输出电压维持在设定值的。
您这个电源的故障在热端,正常情况下输出电压应该能上升到25V,之后在431的控制下维持在这个值。现在是故障状态,输出电压最高只能到19V,431减小反馈,输出电压也上不去。开关电路根本不受控,别折腾431周边器件了,故障在热端。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2017-11-10 13:50:02 | 显示全部楼层
bg1trk老师谢谢您图文并茂的回复。下午按照您的指导再仔细查找热端的各元件。
发表于 2017-11-10 15:16:04 | 显示全部楼层
都是高手...
发表于 2017-11-10 23:03:21 | 显示全部楼层
光耦两端电压为0只能说明,要么电源输出电压不够要么光耦击穿,要么tl431损坏,后面你说了tl431端电压1.8v不是2.5正好印证输出电压低的这一点,所画之图431所接电容1uf
,建议换小0.1即可,消除431自身震荡,稳定即可,输出电压大波动也正好说明了431的状态不稳
 楼主| 发表于 2017-11-10 23:25:37 | 显示全部楼层
谢谢lgcts朋友回复明天找个0.1微法电容把1微法电容换掉。弱弱的问下,那个1微法的电容用大了会影响什么?
发表于 2017-11-12 00:28:03 | 显示全部楼层
如果空载电压是19V,如你所述R2两端也是19V。因为你已经换过光藕,那就是明显的热端故障(也有可能是负载漏电,比如滤波电容),不要去考虑431这里了,光藕根本就没工作,你就是把他拆了也是19V。电源自激状态达不到25V以上的话,光藕是截止的。
发表于 2017-11-12 00:39:33 | 显示全部楼层
建议查热端两只稳压二极管稳压值有没变(拆下串电阻加电试),两只小三极管直接代换(漏电用万用表很难准确判断),电阻有没有变值。特别是两只小三极管,和功率管下面那只0.47的限流电阻。
还有一个就是负载有没有漏电造成过载(可以断开负载,接个灯泡试试,注意不要把接431那路断掉了。有条件就量一下输出滤波电容容量,没条件直接换掉)
GMT+8, 2025-5-8 01:59
