发表于 2019-2-14 22:50:28
用这个思路是否可行,加一个多刀两档【掷】拨动开关,
两档,分别是A档和B档;开关一刀控制表头的灵敏度,A:仍旧为原来的灵敏度不变,B:使之灵敏度降低到原来的一半。 开关另二刀,控制电池电压,A:仍旧是一节电池;B:转换成为两节电池串联;【RX10K的15伏电池暂时不改】,这样线路改装比较简单,在表盒上需要钻一个孔装一个拨动开关,但是加工好的话也是很好看的。 改了之后,有如下优点:把拨动开关拨到A时候仍旧是原封不动;把开关拨到B时,RX1,RX10,RX100,RX1K选用了3伏电池【此时RX10K仍使用15伏电压,表笔短路指针在中间,要使用这档需要选择A档】,
在B档,所有电流档、电压档(含交流电压)都X2了,电压1伏档变成了2伏档,5伏档变成了10伏,.......电流档50微安档变成了100微安,500微安变成了1毫安,........使万用表的电压档电流档量程增加了一倍。【这个是看到了上四表MF96vp后得到的启发】
当然也可以考虑使用两组15伏电池通过拨动开关的3刀来转换,A档15伏B档30伏;可以选用1.5伏手表电池10个串联为一组。
改成了两节五号电池之后,15伏电池不管是使用一组还是两组,都需要改成多节1.5伏手表电池串联或者多节2032串联。 |
